Författare Ämne: L-G & Anna bygger rund pool 5x1,5  (läst 63489 gånger)
Utloggad LG
  • Stad/land: skövde
  • Antal inlägg: 35
  • poolbadandet igång
    • Lavendeln
SV: L-G & Anna bygger rund pool 5x1,5
« Svar #10 skrivet: juni 07, 2013, 07:55:19:19 »
Då var större delen av poolresningen klar, vi började vid 12 tiden och kl 4 startade vi vattenfyllningen. Idag ska poollampan monteras och vatten fyllas upp till inloppet.
« Senast ändrad: juni 07, 2013, 12:48:59:59 av LG »
Coralpool 5x1,5, Welldana 9kW
Bygget startat april 2013
Utloggad LG
  • Stad/land: skövde
  • Antal inlägg: 35
    • Lavendeln
« Senast ändrad: juni 07, 2013, 08:03:21:21 av LG »
Utloggad LG
  • Stad/land: skövde
  • Antal inlägg: 35
    • Lavendeln
« Svar #13 skrivet: juni 09, 2013, 08:29:28:28 »
Poolen är nu fylld och pumpen igångkörd, visserligen är det den gamla som pumpar men den får duga tills allt är färdigt byggt så värmen och den nya pump/filtret är installerat. Idag så ska mer frigolit på och formen för gjutningen ska förberedas.
Utloggad Notis
« Svar #14 skrivet: juni 27, 2013, 21:02:51:51 »
Såg att er gamla pool var en typ INTEX pool med stålrörskonstruktion, stod den ute under vintern? Jag bor i södra skåne och har grävt ner min INTEX pool 1 meter och låter 30 cm sticka upp, bygger trädäck runt om som ni hade på er gamla.
Hoppas på svar
/Tack
Utloggad LG
  • Stad/land: skövde
  • Antal inlägg: 35
    • Lavendeln
« Svar #15 skrivet: juni 27, 2013, 21:12:14:14 »
Poolen hade vi ute med vatten i under 3 vintrar, tyvärr så knäckte snöras vintertäckningen ett år så rören blev lite krokiga annars inga problem.
//L-G
Utloggad Notis
« Svar #16 skrivet: juni 27, 2013, 21:19:35:35 »
Tack L-G O0
Kommer ha min ute åretom pga allt arbete som lagts ned med inbyggnationen, får planera även om man bor i skåne för ett bra stabilt snöskydd,veckad plåt som bärs av träaltanen.
Tack för ditt svar & lycka till med den nya poolen
Hans
Ann
Ann
« Svar #17 skrivet: juli 09, 2013, 10:40:09:09 »
Är ni klara med poolbygget och blev det bra? Vi håller på att bygga en coral pool i form av en åtta. Har precis fyllt halvvägs med vatten och är lite fundersamma då vi fått ett veck i linern samt ett parti på sidan där linern drar snett från ovankanten till vattenytan (och det går inte rätta till). Hur funkade det med liner för er? Fick ni den helt slät utan veck?
Med vänlig hälsning Ann
Utloggad LG
  • Stad/land: skövde
  • Antal inlägg: 35
    • Lavendeln
« Svar #18 skrivet: juli 09, 2013, 10:48:00:00 »
Poolen är fylld och badandet pågår för fullt i 30 gradigt vatten, Elektriker har varit här och ordnat en elcentral i blivande pumphuset. Vi hade inga problem med att få linern slät vid första försöket. Enda missen är att skarvarna i mattan under syns. Just nu pågår bygget med altan och räcket runt, men tyvärr så ligger det lite efter pga att vi inte enats om hur räcket skulle se ut.
//L-G
Utloggad LG
  • Stad/land: skövde
  • Antal inlägg: 35
    • Lavendeln
« Svar #19 skrivet: juli 09, 2013, 20:38:34:34 »
Avbrott i bygget
