Författare Ämne: Svart Poolduk  (läst 20158 gånger)
Utloggad hakansson
SV: Svart Poolduk
« Svar #10 skrivet: april 23, 2013, 13:42:22:22 »
Den gråa duken du refererar till är bara 0,75mm tjock och jag tror att det kan vara svårt att hitta någon som platssvetsar denna liner.
När jag lade min Renolit liner så satta han bara den tjocka ( som dom kallar membran på hemsidan ). Han mer eller mindre vägrade att sätta den tunna varianten.
Jag satte Byzance Grey som botten och tog vita väggar. Trappan tog jag också i Byzance Grey.
Jag är väldigt nöjd med resultatet och ska försöka ta några bilder så ni får se.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
SV: Svart Poolduk
« Svar #11 skrivet: april 23, 2013, 14:14:36:36 »
Hej, hvilken duk er bara 0,75mm? För min del har det aldrig varit aktuellt att lägga något annat än 1,5mm, eller eventuellt tjockare duk. Jag har ingen aning om Marble Grey som "Concrete Pumper" talar om är Alkorplan eller om det är någon annan som har detta mönstret i en armerad 1,5mm. Finns rätt så många leverantörer där ute med en mängd olika varianter. Skal bli jätteroligt att se bilder på din pool med grå botten, och vita väggar. Hur är det att hålla den vita ren vid vattenlinjen?
Utloggad concrete pumper
SV: Svart Poolduk
« Svar #12 skrivet: april 23, 2013, 16:16:28:28 »
Hej, den linern jag tänkte på är inte platssvetsad, den måttbeställer man som de flesta måttanpassade linerna, tror den är 0,75
Platssvetsad har aldrig varit något alternativ för mig pga priset.
mvh
Utloggad hakansson
SV: Svart Poolduk
« Svar #13 skrivet: april 23, 2013, 17:54:54:54 »
Nu är min liner i botten inte helgrå http://www.renolit.com/waterproofing-swimmingpool/en/membrane/selection/, där kan du se Byzane grey och klickar man till väster på poo lconfigurator så kan man bygga sin liner själv.När det gäller vattenlinjen så har jag inte märkt att det blir speciellt skitigt. Skulle det vara lite skit så tar jag det med en mjuk svamp och lite WC anka.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
SV: Svart Poolduk
« Svar #14 skrivet: april 23, 2013, 18:15:57:57 »
Hej igen, jag har alla proven från Alkorplan hemma så jag har koll på alla färger och fasonger. Har också varit inne och testat Alkorplans konfigurator. Det som känns svårt er att se för seg hur det blir i verkligheten. Inte visste jag att vattnet blir grönt med vit poolduk, och koboltblått med svart duk innan jag började kolla på detta i samband med mitt bygge. Är du nöjd med ditt val av en mosaik typ i trappan? Jag går med lite fördommar till detta i trappor, da det känns som om detta kan upplevas "rörigt" med många olika vinklar och steg.
Tackar för din avklarning i samband med tjocklek på Marble Grey Mr. Pumper. Blir nog inte aktuellt med måttbeställd liner för min del, da jag har gjort poolen lite jobbig for dom som gör denna typ av liner är jag redd. Konstig nog finns bara en blå variant som heter Marble i produktprogrammet för dom armerade 1,5mm dukarna. Instämmer att Marble Grey ser ut som en rett snygg variant. Hoppas du blir nöjd med ditt val.
SV: Svart Poolduk
« Svar #15 skrivet: april 23, 2013, 18:25:19:19 »
Hej JE,,, OJ OJ,, jag hade inte läst din byggtråd viken kanonpool!!  Tror fa,,, att du inte kan köpa måttbeställd liner till den.
Imponerande bygge !!
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
SV: Svart Poolduk
« Svar #16 skrivet: april 23, 2013, 19:41:41:41 »
Hej igen, kul att du tycker bygget ser bra ut. Skal bli roligt att få det klart etter tre års arbete. Mycket att greja med när man ska fixa allt själv. I mina planer skulle jag vara klar med att putsa poolen utvändigt och invändigt vid den här tiden, men den förbaskada vintern vil jo inte slippa taget!
Längtar efter att sitta i "soffan" med ett glas med no gott och njuta av en pool med vatten, och förhoppningsvis en liner jag tycker blev bra!
