Författare Ämne: Dagstemp 2013  (läst 59556 gånger)
Utloggad poolbadare
  • Aktiv poolbadare
  • Kan en del
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 21
SV: Dagstemp 2013
« Svar #20 skrivet: april 22, 2013, 21:53:03:03 »
I Finland är det också start av säsongen. Börjde fylla på poolen i fredags, temp. 3,4 grader med isflak flytande omkring. Poolen fylld på lördag kväll och på med VP och solfångare på söndag. 7,9 C på söndag kväll. Får se om det blir tillräckligt varmt till 1 maj för bada utan att behöva frysa <sol>
Thermopool 9,25 x 4,45, vattendjup 1,40. Solvärmare + G&J GJPACW1V-30 värmepump.  Byggår 2010. Pooltak Termatec från 2011
Utloggad Pooltakspecialisten
SV: Dagstemp 2013
« Svar #21 skrivet: april 27, 2013, 20:11:20:20 »
Idag 28,5 så även jag har badat tillsmmans med barnbarn och deras föräldrar.
Äntligen är badsäsongen igång
Miamipool Kidney, glasfiber trappa, pooltak Casablanca, jetstream, VP Brilix 120, saltvattenklorinator
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
SV: Dagstemp 2013
« Svar #22 skrivet: april 27, 2013, 20:30:42:42 »
Idag har jag oxå badat
Drygt 30 grader  O0
Utloggad Henry
SV: Dagstemp 2013
« Svar #23 skrivet: april 27, 2013, 21:39:16:16 »
Johan L och pooltakspecialisten
Hur kan ni ha 28-30 grader i poolen redan? Jag tog bort plåtarna idag och har 20 cm is..
Är felet att jag låter plåtarna ligga på för länge? Bor i Stockholm.
Jag vill komma igång så snart det är möjligt. Ska jag dra i all vatten från varmvattenberedaren för o få fart på poolen?
Längtar till 1a badet..
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
SV: Dagstemp 2013
« Svar #24 skrivet: april 27, 2013, 22:33:39:39 »
Jag tror pooltaket är det som gör det. För 2 veckor sedan när jag fyllde upp poolen och startade cirkulationen hade jag 12 grader i poolen och grannen som har en liknande pool fast utan tak och var vintertäckt med plåtar hade fortfarande is i sin.
SV: Dagstemp 2013
« Svar #25 skrivet: april 27, 2013, 23:14:42:42 »
Kör du pumpen dygnet runt?
Har du värmepump?
Var i landet bor du ungefär?
Vi har haft vår igång i ca en vecka, det var 11 grader när vi fick igång pumpen. Nu är vi uppe i 18 grader. Vi försöker ha taket av när det är som varmast och mest sol, jag inbillar mig att det är mer energi in i vattnet då än bara via pooltakets växthusliknande miljö.
Anledningen till att vi tror så är att vi förra året hade mycket is kvar, och den smälte aldrig trots varmt under taket. Men när vi drog undan taket så smälte den på nolltid.
Däremot så tror jag att taket är otroligt effektivt mot värmeförlusten uppåt från vattnet. Observera att det är mycket troende och tyckande här, har inte några vetenskapliga mätningar att visa upp.
Edit:
I natt när jag åkte för att hämta dotter efter avslutningsmiddag med innebandyn så fick jag skrapa rutan, det var minusgrader... Inte blir vattnet varmare av det.
« Senast ändrad: april 28, 2013, 08:16:13:13 av Erik N »
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
SV: Dagstemp 2013
« Svar #26 skrivet: april 28, 2013, 09:58:28:28 »
Jag har kört cirk-pumpen och vp dygnet runt fram till vi kom upp i temp. Det tog en vecka men jag hade lite problem med vp den började lösa säkring. Men jag brukar dra igång vp i slutet på april och då brukar det ta ca 5 dygn att komma upp från 16 till 30 grader.
Sen kör jag cirk-pumpen 13 Tim 8-21.
Nu tappar poolen ca 1-2 grader på natten så vp går ca 6 Tim/dygn nu för att hålla 30 grader
Jag bor i Löddeköpinge i Skåne
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
SV: Dagstemp 2013
« Svar #27 skrivet: april 28, 2013, 10:10:31:31 »
2012 körde vi vp från 22/4 till 16/9
148 dagar med minst 30 grader i poolen och då drog vp 1860 kWh ca 2000kr för hela säsongen
Cirk-pumpen kördes från 6/4 till 28/10 13tim/dygn
Och då drog den 2052 kWh
Så cirkulationen drar mer än värmepumpen  O0
« Senast ändrad: april 28, 2013, 10:14:57:57 av Johan.L »
SV: Dagstemp 2013
« Svar #28 skrivet: april 28, 2013, 10:19:06:06 »
Hmm, jag har bara en elmätare, för hela poolanläggningen inkl. dränpump. Tål att tänka på det där.
Vad har du för effekt på pumpen?
SV: Dagstemp 2013
« Svar #29 skrivet: april 28, 2013, 11:37:13:13 »
2052 kWh dividerat med 2665 timmar (205 dygn * 13tim/dygn) blir 770 W
