Författare Ämne: Pool från USA  (läst 31977 gånger)
Utloggad nissef
  • Betongpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Poolen är fylld!
    • Familjen Wains poolprojekt
SV: Pool från USA
« Svar #10 skrivet: augusti 22, 2006, 22:18:00:00 »
Jaha, då var det dags för mig att redovisa hur ett tänkt poolköp från USA fick för resultat.
På Poolwarehouse.com plockade jag ihop ett intressant poolpaket som för mig verkade hyfsat i pris.
Poolpaketet kostade 7 107$, och då ingick ett spa med jetmunstycken för upp till 6 personer. Jag kontaktade då David på poolfirman som nu har försett mig med en skriftlig offert på kalaset. Poolpriset stämde men tillägg för både elutrustningen till europeisk standard och exportpaketering av den kompletta poolen kostade 354$, vilket kändes okay.
Det som sedan kom att kosta en bra slant var transporten utanför USA vilken hamnade på 2 806$.
Svenska staten vill sedan ha sin del av kakan:tullavgift på ovan priser 2,7% sedan som grädde på moset skall det betalas 25% moms på det hela.
Totalpris för mitt "fynd" blir cirka 92 500 kronor. Det tål att tänkas på.
Tack för era synpunkter tidigare, kanske finns det fler?
Hälsningar
Nissef
Fam Wains poolprojekt med start oktober 2006
Betongpool, 4x8x1,52 m
http://medlem.spray.se/wainpool/
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
SV: Pool från USA
« Svar #11 skrivet: augusti 23, 2006, 09:03:36:36 »
Hej där!
Hmm jag tycker nog att priset låter ganska överkomligt ändå! Jag skulle mest vara orolig för om det är något strul där du behöver åberopa garanti etc. Kan ju vara lite bökigt med USA!
Lycka till meddela gärna vad du bestämmer!
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad tommy
SV: Pool från USA
« Svar #12 skrivet: september 14, 2006, 11:27:31:31 »
Hjesan!
Tänk på att kolla om det ingår en stadig stege till poolen samt en uppvärmning som är för svenskt klimat. tänk även på att om du skall byta liner i framtiden så blir det svårare att beställa liner om du inte har ett standardmått. dessutom kan det vara svårt att få tag på reservdelar med långa leveranstider om det ligger i usa.
Därför tycker jag du skall se om du hittar någon bra pool leverantör i sverige. men framförallt ta ett standardmått på poolen!
Utloggad nissef
  • Betongpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Poolen är fylld!
SV: Pool från USA
« Svar #13 skrivet: oktober 21, 2006, 23:47:03:03 »
Hej alla poolvänner!
Det blir ingen pool från USA. Istället ligger jag i startblocken för att gjuta en betongpool. Om jag snabbar på, så kanske jag hinner innan vinterfrosten kommer här i skåne.
Hälsningar
Nissef
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: Pool från USA
« Svar #14 skrivet: oktober 24, 2006, 09:13:51:51 »
Hej Nissef.
Varför inte kolla på en pool från Tyskland istället.
Du kan då lätt åka ner med en släp och hämta den själv. Det blir mycket billigare och då vet du vad du köper.
Jag köpte min via Otto och fick den levererad till Rostock genom deras ombud där. Kolla länk här:
http://www.otto.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otto-OttoDe-Site/de_DE/-/EUR/OV_DisplayProductInformation-Start;sid=Y6663bAtLdi63fUQ2FeQ_auBNCAcn-8OSmVtvwz7h9s8_VRY5Y4Rsb31XVry1g==?BundlePage=9&CategoryName=sh1573837&dynPageSize=15&ListSize=15&isMorePage=true&ls=0&ProductID=UcJ_AAABGJ0AAAEOko5NPGYa&ProductPage=0
Sedan var det bara att köra ner med en släp och hämta den. Passade givetvis på att fylla släpen med öl,vin och sprit när jag ändå var där.
Har mera info om någon är intresserad. ;D <sol>
Ello
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad thomas_ahlstedt
  • NordicPool 8*4 - Roman end trappa - Phalen Luftvärmepump
  • Antal inlägg: 84
  • Härligt när det är klart!
    • Bilder på Poolbygget
SV: Pool från USA
« Svar #15 skrivet: oktober 24, 2006, 20:35:41:41 »
Ser otroligt bra ut. Du har byggt poolen i ett växthus? Har du någon bild på helheten? Vart otroligt nyfiken.
SV: Pool från USA
« Svar #16 skrivet: oktober 24, 2006, 21:20:30:30 »
Hej thomas.
Här är länken till Ellos byggtråd. :)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1038.0
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: Pool från USA
« Svar #17 skrivet: oktober 25, 2006, 08:13:28:28 »
Hej Thomas.
Tack Fia för att du gav honom länken. ;)
Jag satt inte vid datorn igår kväll.
Om du vill ha mer info Thomas så är det bara att hojta till så ställer jag upp. Det finns mycket att säga om att hämta en pool från Tyskland. Man slipper tull och moms (om man inte blir stoppad i tullen förstås) och priset är som en våt dröm. Servicen likaså tyskarna är otroligt hjälpsamma och trevliga på hemmaplan.
Likaså har jag en del att säga om att bygga en pool i ett fd. växthus.
Ello
Utloggad Svempa
  • Glad, nybliven poolägare.
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
SV: Pool från USA
« Svar #18 skrivet: oktober 25, 2006, 09:22:45:45 »
Hej Thomas!
Kollade in tysklandslänken. Jag hade nog gått upp ett snäpp när det gäller liner tjocklek (ser ut att vara endast 0,4mm). Kolla också att du får med en rejäl pump . Kompisen har haft mycket problems med sin tysklandsköpta men kina tillverkade pump (ska kolla om det är samma märket/inköpsplats).
Om du får en bra pump+liner för pengarna så ser ju det här annars mycket bra ut!
Lycka till!
Svempa
Pool: Opal Åttan 9,2x6m, 150cm djup från Nettopool.
Uppvärmning: Värmeväxlare
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: Pool från USA
« Svar #19 skrivet: oktober 25, 2006, 18:32:48:48 »
Den liner jag har köpt är 0.6 och jag tog alternativet med en större pump det var inte så stor skillnad i pris.
Så det är inga problem att få det man vill ha från Tyskland.
/Ello
