Författare Ämne: Skötsel av saltvatten spa  (läst 12499 gånger)
Ola Weberg
Ola Weberg
« skrivet: februari 18, 2013, 21:50:18:18 »
Har funderingar på att köra med saltvatten i mitt Spa.
Är det någon som kör det i sitt spa?
Hur sköter ni ert spa?
Har tänkt att köpa en Saltklorinator   http://poolcare.se/utomhusspa/desinfektion/saltklorinator.html
Hur länge varar en saltklorinator ?
Nytt salt får tillsättas efter varje vattenbyte, är det någon speciell test utrustning man behöver ha?
Har idag en Lamotte ColorQ Pro 7 för att testa mitt vatten.
Utloggad mikpa
SV: Skötsel av saltvatten spa
« Svar #1 skrivet: februari 19, 2013, 10:57:47:47 »
Jag har också funderat på om saltklorinator kan vara ett alternativ, men;
Dyrt. Kostar 3-4000 i inköp. Enligt amerikanska hemsidan är livslängden 2- 4 år. Om den går på full effekt så varar den bara i ca 7000 h, dvs mindre än ett år.
Hur ska klorgasen ventilerar bort? Nu vid klorering ska locket vara av för att inte skadas (blekning). En klorinator producerar klor hela tiden, om jag förstått rätt.
Jag tror jag avstår och fortsätter med vanlig klorering som tidigare.
Finns det andra fördelar att tillsätta salt i vattnet (mjukare vatten) utan att använda saltklorinator, eller riskerar man korrosion av rörsystemet då?
Utloggad wedberg
« Svar #2 skrivet: februari 19, 2013, 19:22:27:27 »
Fick svar idag från Spa leverantören som jag ställt frågan till.
De svaret som de lämnade är:
"Tack för ditt tålamod, var tvungen att ställa frågan vidare och svaret är nej dessvärre. Saltvatten kan vara väldigt aggressivt även mot rostfritt stål, vi har inte gjort några större tester med saltvatten och kan inte därför inte garantera att det skulle fungera även med en lägre koncentration. Normalt brukar värmaren (som vattnet passerar genom) vara i titan för spabad där man rekommenderar användning av saltklorinator."
Så jag får nog fortsätta med klor.
