Författare Ämne: Budget Pool bygge 2013, Primastar 5,5 x 3,7 x 1,32  (läst 77190 gånger)
Utloggad zlat4n
SV: Budget Pool bygge 2013, Primastar 5,5 x 3,7 x 1,32
« Svar #40 skrivet: maj 16, 2013, 21:26:29:29 »
En tanke som slog mig...
Jag köpte denna VP av primastar (Primastar 15 6Kw) : http://www.primastar.nu/Poolvarmepump.htm
Sen har jag en gammal VP: http://www.poolforum.se/forum/index.php?action=dlattach;topic=5826.0;attach=8876
Är det någon mening med att koppla in den också? min Primastar 15 känns inte riktigt som den kommer upp i dem temperaturerna jag vill såhär års då kanske den andra VP kan komma och hjälpa till lite? Eller är det bara dumt? Någon som vet?  ;D
« Svar #41 skrivet: maj 16, 2013, 21:30:23:23 »
I Gullberg & Janssons manualer så är det bilder på hur man seriekopplar flera värmare. Om det är OK med Primastar vågar jag dock inte svara på.
Utloggad zlat4n
« Svar #42 skrivet: maj 17, 2013, 07:28:17:17 »
Ok får bli att slå en pling till Primastar och höra sig för =)
Utloggad Ingvar
« Svar #43 skrivet: maj 17, 2013, 09:21:31:31 »
Om du ska koppla in två pumpar, så ska du försöka undvika seriekoppling. Den andra pumpen i kedjan får ju då redan uppvärmt vatten in, och får då en mycket sämre verkningsgrad. Om cirkulationspumpen har tillräckligt flöde, är det mycket bättre att parallellkoppla.
Utloggad zlat4n
« Svar #44 skrivet: maj 17, 2013, 17:39:43:43 »
Inga problem enligt primastar. däremot tyckte de de precis som du Ingvar: Parallellkoppla var det bästa..
Men det konstiga var att min huvudfråga gällde mitt problem med samma in som ut temp, men de tyckte jag skulle låta vp gå och att det säkert skulle funkar när poolen kom upp i högre temp. Konstigt tyckte jag, men när jag kom hem nu så skiljde det faktiskt 1 grad in som ut =) och poolen hade härliga 29 grader  <love>
Utloggad zlat4n
« Svar #45 skrivet: maj 29, 2013, 21:58:19:19 »
Jaha då var det ett tag sedan man uppdaterade, men tiden har gått till att bygga trall.
Poolen är i alla fall rest, surt som bara den är att jag måste ha något hål i linern  :'(
Och jag har inte haft tillfälle att läcksöka den heller, då jag tycker det är för kallt i vattnet än, och min VP ger inte riktigt den krämen jag skulle vilja ha. Det verkar vara från botten poolen läcker, för tendensen är att 3 stödben alltid är blöta så det känns som om vattnet rinner på frigoliten och ut i skarvarna. Men jag får kika på det när temperaturen stiger lite.
Desto Roligare är Trallbygget som går med en väldans fart, och idag har jag t.o.m byggt en sektion med staket också, inspirerat av Ronson staket =)
Utloggad zlat4n
« Svar #46 skrivet: maj 29, 2013, 22:27:27:27 »
Lite bilder
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #47 skrivet: maj 30, 2013, 22:35:27:27 »
HITTA LÄCKAN INNAN DU TRALLAR IN HELA POOLEN!!!!!!
Efteråt är det genast svårare :/
Hur mycket läcker det?
Utloggad zlat4n
« Svar #48 skrivet: maj 30, 2013, 22:45:26:26 »
Tanken är att tralla fram till poolen. . Det kan inte läcka jättemycket för att vattennivån är samma som när jag fyllde för 3 veckor sedan. mao vattnet som runnit ut har ersatts med regnvatten och det har inte regnat jättemycket. Var i och letade en stund ikväll men det är ju som att hitta en nål i en höstack! :-(
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
« Svar #49 skrivet: maj 30, 2013, 22:50:05:05 »
En tät pool kan läcka upp till 2 cm per vecka om det badas och så där så i mina ögon/öron så låter det inte som du har en läcka via linern etc.
