Författare Ämne: Uppvärmning / effekt värmare  (läst 11852 gånger)
Utloggad Matt_S
« skrivet: januari 14, 2013, 09:25:43:43 »
Bytte nyligen vatten och märkte att när jag startade upp badet ökade tempen med ungefär 0,8 grader per timme. Låter det normalt för en värmare på 2kw? Utetemp låg runt 1-2 minus. Märker också när vi badar att temperaturen ganska snabbt sjunker 1,5-2 grader. Igår t.ex. var det 39 när vi klev i och 30 minuter senare så var det 37 grader. Då med minimalt användande av pumpar och luftinblandning.
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
SV: Uppvärmning / effekt värmare
« Svar #1 skrivet: januari 14, 2013, 14:47:34:34 »
Man brukar säga att spabadet skall öka ungefär en grad per timma när man värmer, går oftast lite saktare i början men snabbare i slutet.
Alla spabad tappar i temp när man badar, vad som är normalt är svårt att säga. mycket beror på hur man badar (luftinblandninga m.m.) men ett tipps är att direkt när du hoppar i badet trycka upp tempen 0,5 för de flesta spabad börjar inte värma för än den tappat 0,5 och höjer du då direkt så börjar den värma med en gång.
// Jonas
Utloggad Raceit
« Svar #2 skrivet: januari 14, 2013, 17:59:36:36 »
Har en Sundance Optima-12, tempen på vattnet sänks hos oss med ca 1,5  - 2 grader när vi badar. Det är helt normalt.
Från 39 till 37 någonting. Vi badar ca 1 timma. Ju kallare det är i luften desto snabbare sänks tempen i badet.
Ha dé Timo
Utloggad Steffe
« Svar #3 skrivet: januari 14, 2013, 18:05:03:03 »
Jag höjer alltid börvärdet från 39°C till 40°C när jag hoppar i så att elpatronen går igång direkt istället för att temperaturen skall behöva sjunka ned till 38-38,5°C innan den drar igång. Det är ett litet tips.
Utloggad Matt_S
« Svar #4 skrivet: januari 15, 2013, 09:38:45:45 »
Ok, tack för alla svar! Allt verkar vara i sin ordning då men man kan tycka att dom är något underdimensionerade. För övrigt verkar detta vara något fenomen för Europa. På USA-versionerna ser man att värmarna ligger runt 5kw.
« Svar #5 skrivet: januari 17, 2013, 23:17:21:21 »
Ja i USA kan man vara mera generös med effekten. Vi bodde där tidigare och där behöver man normalt aldrig tänka på att man har en fast kostnad som stiger med hur stor huvudsäkring man har. Man betalar helt enkelt bara för energin. I Sverige så åker ju den fasta avgiften upp en massa om man behöver stor säkring, så de flesta väljer att hålla sina apparater med lägre effekt.
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
  • I spa branschen...
« Svar #6 skrivet: januari 22, 2013, 21:52:50:50 »
5 kW varmare kanske funkar på 110v, 1fas system som i USA, men 5 kW i swe blir många ampere som jag inte tror din huvudsäkring klarar!
Vad är det för bad?
Folkpool 5 x 10 m, inv. hörn trappa...
Sundance Spa - Cameo, stereo...
Hayvard - värmepump 11 kw.
Lampor - 3 led. folkpool.
Rening - Tri-18 Pro, salt kolrinator.
Sol ducsh, Sound Cast bärbar stereo,
