Författare Ämne: Automatsäkring löser ut  (läst 24154 gånger)
SV: Automatsäkring löser ut
« Svar #10 skrivet: mars 17, 2013, 00:04:10:10 »
Nu blir jag mörkrädd.
Löser en säkring ut så ska man absolut inte börja byta ut till en högre eller trögare säkring. Då förstör man idéen med säkringar.
Säkringarna uppgift är att stänga av strömmen om något är fel. Onekligen verkar det vara något som är fel i badet. Ta dit en tekniker som kollar på badet innan ni gör något annat. Eftersom du har köpt huset med spabadet utgår jag ifrån att badet någon gång har fungerat med dom säkringar som sitter där. Det betyder att något oförutsett har hänt med badet sen det installerades.
Helt rätt att om det fungerat förut utan några säkringsutlösningar så är lösningen på problemet inte större säkringar - det finns då helt klart något fel på badet. En annan sak är om man gjort någon förändring - t.ex. satt i kraftigare värmare, lagt till något annat (exempelvis byggt en bastu intill). I sådana fall så kanske den eleffekt som man kan ta ut helt enkelt inte räcker till. Men större säkringar kan man inte heller i det fallet sätta in utan att kontrollera att ledningarna håller för den högre strömmen. Den kontrollen förutsätter fackkunskaper och kunskaper om det regelverk som gäller.
