Författare Ämne: Automatsäkring löser ut  (läst 24153 gånger)
Utloggad johan86
« skrivet: januari 09, 2013, 18:15:48:48 »
Hej, Köpte ett hus med ett fungerande utespa i somras, spaet är troligtvis ett kinesiskt utespa. Jag undrar om det finns något tips om vad som kan vara fel när automatsäkringen löser ut på utespaet, jag har testat att dra upp automatsäkringen igen och startat utespaet, då går den ca 4-5 sek innan automatsäkringen löser ut igen. Det ser ut som om när värmaren går igång så utlöser automatsäkringen. Någon som kan veta något om hur vi ska gå till väga för att få igång spaet igen?
Tack på förhand!
SV: Automatsäkring löser ut
« Svar #1 skrivet: januari 09, 2013, 19:42:03:03 »
Är du säker på att automatsäkringen har rätt storlek (värde) i förhållande till vad som rekommenderas för ditt spa så att det inte handlar om överbelastning, alltså att en större säkring skulle behövas - förutsatt då att ledningen är grov nog så att du får ha det förstås ! Om säkringen har rätt värde så är det nog något fel på din värmare. Är det enbart säkringen som löser ut, inte jordfelsbrytaren ? För du har väl en sådan till ditt spa ???
JohanLindell
JohanLindell
« Svar #2 skrivet: januari 09, 2013, 20:09:27:27 »
Hej och tack för snabbt svar! Hittar inget märke på spaet men värmaren heter LX Flow type heater h30-r1 om det skulle hjälpa, har jordfelsbrytare men den löser ej ut!
« Svar #3 skrivet: januari 10, 2013, 00:19:18:18 »
Troligtvis kortis i värmeelementet. Har du elvana kan du mäta värden på elementet, har du inte det kalla in hjälp för att mäta/felsöka.
Utloggad Kojak
« Svar #4 skrivet: januari 11, 2013, 20:19:32:32 »
Var vänlig kontakta elektriker eller servicefirma för spa:t istället för att fråga såna här allvarliga saker på ett öppet forum där du inte kan bedömma hur korrekta svaren är.
Michael L
Michael L
« Svar #5 skrivet: januari 17, 2013, 15:27:24:24 »
Jag hade ett liknande problem och det löstes genom att sätta in en kraftigare huvudsäkring, bytte från 20 ampere till 25 ampere.
Michael
Utloggad TobiasN
  • Tobias
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 6
  • Spatekniker
    • vallmovvs.se
« Svar #6 skrivet: januari 31, 2013, 13:41:47:47 »
Hinner cirkulationspumpen starta innan säkringen löser?
Cirkulation är en förutsättning för att värmaren ska starta.
Kan med andra ord vara cirkulationspumpen också.
Spatekniker
« Svar #7 skrivet: februari 02, 2013, 00:07:04:04 »
Det måste ju stå någonsyans (märkskylt, manual) vad effekten på värmaren är. Hur stor är säkringen som löser ut ? Om säkringen löser ut efter bara några sekunder så måste det vara en rätt rejäl överbelastning. Men som sagts redan så bör man ju inte felsöka starkströmssystem själv om man inte har fackkunskaper. Det kan meföra både risk för personskador eller att man förstör delar av systemet.
Utloggad DaJo
« Svar #8 skrivet: februari 02, 2013, 11:48:41:41 »
du skulle kunna prova med en annan tröghet på säkringen...om du har B eller kanske C nu skulle du kunna prova med tröghet D...
/Danne
Utloggad Eberlund Service
« Svar #9 skrivet: mars 16, 2013, 22:07:35:35 »
Nu blir jag mörkrädd.
Löser en säkring ut så ska man absolut inte börja byta ut till en högre eller trögare säkring. Då förstör man idéen med säkringar.
Säkringarna uppgift är att stänga av strömmen om något är fel. Onekligen verkar det vara något som är fel i badet. Ta dit en tekniker som kollar på badet innan ni gör något annat. Eftersom du har köpt huset med spabadet utgår jag ifrån att badet någon gång har fungerat med dom säkringar som sitter där. Det betyder att något oförutsett har hänt med badet sen det installerades.
