Författare Ämne: "Le Bloc" Det enkla sättet att sköta vattenkemin?  (läst 10582 gånger)
Utloggad Robgil
« skrivet: januari 02, 2013, 22:57:36:36 »
Någon som har erfarenhet av denna produkt?
http://www.prospanorr.se/produkt_detalj.php?ID=177&Cat_ID=11
Säljaren hävdar att med denna så låser sig vattnet till idealvärde när det gäller PH,Alkanitet,MM.
Det enda som man måste göra är att stoppa i en klortablett i dispensern var 4 dag.
Låter ju onekligen som ett enkelt sätt att sköta vattnet.
Utloggad Tjalle
SV: "Le Bloc" Det enkla sättet att sköta vattenkemin?
« Svar #1 skrivet: januari 03, 2013, 16:13:53:53 »
Regel:om det ser ut att vara "för bra för att vara sant" - ÄR det heller inte sant.
Man pratar om spabad (hottub) och "ovanmarkspooler"
Varför inte nedgrävda pooler.?
Det finns 5 vedertagna sätt att sköta poolvattnet - använd någon av dom.
« Svar #2 skrivet: januari 04, 2013, 01:38:41:41 »
Det låter inte som en seriös produkt, framför allt inte påståendet "is all you need". Att man utan mätningar skulle kunna samtidigt hålla koll på desinfektionsnivå och vattnets pH-värde låter precis som det sagts, för bra för att vara sant och lär knappast vara sant heller. Det har lanserats lite sådana "undermedel" tidigare och alla jag hört talas om har kommit och sedan försvunnit, just för att de inte kan leverera vad som påstås.
Läser man vad som står i texten så handlar det väl närmast om ett klarningsmedel ("clarifier"), oftast då lika med flockningsmedel, och som sådant kan det nog fungera. Men då måste man ändå sköta desinfektion och pH med andra produkter. Dessa funktioner ersätts inte av den här.
