Författare Ämne: hitta lämplig pool  (läst 11814 gånger)
Utloggad macman
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 32
  • Har spabad, Hydropool Serenity 5000
hitta lämplig pool
« skrivet: augusti 15, 2006, 15:50:34:34 »
Hejsan
Någon som har tips på pool som delvis skall vara nedgrävd,delvis ovan mark ( placeras mellan 2 olika nivåer) och är i storlek cirka 4 m, rund eller åttkantig.
Utloggad jojje
  • Kan en del
  • Stad/land: Hallstavik
  • Antal inlägg: 18
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega
SV: hitta lämplig pool
« Svar #1 skrivet: augusti 15, 2006, 17:07:46:46 »
« Svar #2 skrivet: augusti 15, 2006, 19:55:05:05 »
Hej och välkommen.  :)
Om du går upp till menyraden och väljer "Top länkar" - "Lantbruksnet" så finner du många poolförsäljare.
Här kommer några.
http://www.poolbutikenilund.com/Pooler%201/Runda%20pooler.html
http://www.nettopool.se/
http://www.poolstar.se/bildgalleri.htm
http://www.svenskapoolfabriken.se/ - Milano, den ser du till höger på första sidan.
Lycka till
Utloggad Mica
« Svar #3 skrivet: augusti 15, 2006, 20:38:33:33 »
Kolla Folkpools Gardenpool http://www.folkpool.se/12.php
Den finns i två storlekar: 3.90 resp. 4.85 i diameter.  ;)
« Svar #4 skrivet: augusti 27, 2006, 23:05:26:26 »
Hur går det för dig, macman?  :)
Hittar du någon som passar dina önskemål?
Utloggad macman
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: augusti 30, 2006, 11:38:51:51 »
Hej Fia
Lite stiljte på poolfronten nu när vädret blev sämre :)
Tycker Folkpools Gardenpool verkar som den skulle gå att integrera bra på tomten, återstår vilken storlek bara. Den lilla verkar så fjuttig, som ungarnas studsmatta bara ;D
Ska kolla lite på uppvärmningen också,satte in bergvärme före jul som borda gå att använda sig av.
