Författare Ämne: Klortabletter  (läst 11507 gånger)
Utloggad Matt_S
Klortabletter
« skrivet: november 29, 2012, 10:29:47:47 »
Någon som har erfarenhet av tabletter och dosör i sitt bad? jag tänker mig dels för dosering av klor om man är borta några veckor och dels som en ersättning vid dagligt bruk, dvs. att man alltid har en tablett som doserar lagom mängd klor.
Utloggad Ziggy
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 178
  • Artesian Dove Canyon - I loveD it!
SV: Klortabletter
« Svar #1 skrivet: november 30, 2012, 10:52:11:11 »
Min erfarenhet om du har balans i vattnet och klorerar innan du åker iväg så är 2 veckor inga problem. Är du borta längre så kanske du kan be någon granne eller kompis att komma förbi och hälla i lite klor. Så gör jag i alla fall och har aldrig varit några problem med det.
/Ziggy
Utloggad VT
SV: Klortabletter
« Svar #2 skrivet: januari 05, 2013, 17:47:10:10 »
Bruka köra på 2 tabletter om jag åker bort, 1 vecka. sedan så kör jag alltid 1 tablett/per badare om man badar längre än 30 min.  Funkar perfekt hitills!
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
  • I spa branschen...
SV: Klortabletter
« Svar #3 skrivet: januari 22, 2013, 22:10:26:26 »
Tri klor, eller di klor?
Tror det står i alla spa manualer att man inte ska använda tri klor
Folkpool 5 x 10 m, inv. hörn trappa...
Sundance Spa - Cameo, stereo...
Hayvard - värmepump 11 kw.
Lampor - 3 led. folkpool.
Rening - Tri-18 Pro, salt kolrinator.
Sol ducsh, Sound Cast bärbar stereo,
Utloggad TobiasN
  • Tobias
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 6
  • Spatekniker
    • vallmovvs.se
SV: Klortabletter
« Svar #4 skrivet: januari 31, 2013, 13:55:24:24 »
Mycket smidigt med dosör, sen vad man doserar ut för att desinficera är en annan fråga. Ph-värde är superviktigt vid all typ av desinficering. Om man använder långtidsklor så är det oftast triklor, detta sänker ph successivt, missar man det kan man få stora problem med korrosion samt att det blir otrevligt att bada i. Jag kör triklor i dosör och det funkar perfekt. Om man vill ha ett snällare alternativ så kan man använda brom i sin dosör och komplettera det med aktivt syre som chock för att ta tex alger.
Dosör tycker jag skapar bättre koll på vattnet.
Spatekniker
