Författare Ämne: Skumt med skum  (läst 3761 gånger)
Utloggad Emira
Skumt med skum
« skrivet: november 12, 2012, 17:46:15:15 »
Vad kan man dra för slutsatser om det blir mycket skum i en bubbelpool.
När man har nytt fräscht vatten så blir det i princip inget skum alls när man bubblar. Men när vattnet har funnits några veckor så har jag märkt att det blir mer och mer skum när man kör bubblorna.
Jag kör med silverjonstav och spachockarvid varje badtillfälle och sen klorchockar jag någon gång i veckan.  Kanske värdelöstvetande eller kan det hänga ihop med vatten kemin på något sett tex att man börjar få bundet klor. Nån som vet nåt eller tänkt på detta?
Ove
Utloggad elvings
SV: Skumt med skum
« Svar #1 skrivet: november 13, 2012, 18:22:33:33 »
Testa och mät ph.
Gissar att du behöver ha i ph+
Smuts bildar också skum. Testa att byta filter om ditt ph är ok.
SV: Skumt med skum
« Svar #2 skrivet: november 13, 2012, 19:18:57:57 »
Sen bör man duscha av sig hudkrämer och liknande innan man badar.
Utloggad Emira
SV: Skumt med skum
« Svar #3 skrivet: november 15, 2012, 20:32:52:52 »
Taclk för tipsen. PH var lågt och vattnet skitigt.Jag fick superklorera två dagar på raken. Nu är vattnet bra igen. Vet inte riktigt om det var lågt PH eller sktigt vatten som var orsaken eller om det var en kombo. :D
