Författare Ämne: Litet runt utan bubblor?  (läst 21591 gånger)
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
SV: Litet runt utan bubblor?
« Svar #10 skrivet: september 28, 2013, 10:57:36:36 »
klart det kan spricka (delaminering). oftast blir det pga som du skriver av att där är spricka i gelcoaten men kan ju också uppstå ifrån anda sidan om det inte är bra tätat. det jag menade är att om man inte är rädd om ytan(gelcoaten) tex om man sätter ner någonting hårt(Öl flaska eller dyl) så kan ytan spricka och det är ju inte roligt. polyeten tunnor är enl mig betydligt flexiblare och inte så känsliga för slag och stötar
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
« Svar #11 skrivet: september 28, 2013, 11:38:19:19 »
Att det skulle spricka av att man sätter ner en flaska tror jag inte. Jag har tappat hammaren i min amatörbyggda plastpool utan tillstymmelse till spricka (utan vatten i poolen).
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #12 skrivet: september 28, 2013, 19:50:25:25 »
Det verkar vara en bra pool du byggt. Vet att det hade garanterat blivit en stjärna i våran båt om jag tappat en hammare från höften.  gelcoaten är väl lika hållbar/känslig oavsätt hur mycket armering/polyester man har.  (kanske inte kan gämföra båt och badtunna
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
« Svar #13 skrivet: september 28, 2013, 20:03:22:22 »
Jag vet inte om det är någon skillnad på tålighet mot slag mellan olika varianter av polyester/gelcoat. Skulle inte tro att det är någon större skillnad. Jag har inte byggt poolen från början men renoverat den med nytt ytskikt. När man går på plasten med vinkelslip eller stark slipmaskin (Festool Rotex) blir man förvånad över hur stark plasten är. Du ska nog inte prova men jag gissar att båten skulle klara en tappad hammare.
