Författare Ämne: Hot spring  (läst 22746 gånger)
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
  • I spa branschen...
SV: Hot spring
« Svar #10 skrivet: november 20, 2012, 20:56:32:32 »
Tycker att hotspring är överreklamerat...
Ljuger om ström förbrukning mm.
Vart köper man el för 50 öre?
Köp det märke som har flest åf. I Finland
Eller det som funnits längst.
Vill du ha ett billigt hotspring så köp ett caldera.
Samma tillverkare " watkins"
Folkpool 5 x 10 m, inv. hörn trappa...
Sundance Spa - Cameo, stereo...
Hayvard - värmepump 11 kw.
Lampor - 3 led. folkpool.
Rening - Tri-18 Pro, salt kolrinator.
Sol ducsh, Sound Cast bärbar stereo,
Utloggad finland
SV: Hot spring
« Svar #11 skrivet: november 20, 2012, 22:09:56:56 »
Tittade på väldigt många olika märken o modeller, valde den jag fick bästa kvalitetskänslan av, såg även på dom billigare "hotspring" alltså hotspot. Verkade helt ok, men lämnade nåt att önska i finishen. Får återkomma med mera info när jag hunnit testa en längre tid, får spat imorron.. :D
Utloggad finland
SV: Hot spring
« Svar #12 skrivet: november 21, 2012, 16:28:58:58 »
Spat installerat idag, nu är det bara att vänta på att vattnet blir varmt.. <antman>
Utloggad Nilking
SV: Hot spring
« Svar #13 skrivet: november 22, 2012, 12:03:44:44 »
Håller med om strömförbrukningsgrejjen och att de inte uppdaterat kw priset. Ska nog påtala det nästa gång jag är inne. Men jag tror väl själva förbrukningen stämmer hyfsat när jag jämför med mitt eget Pulsebad.
Vad menar du mer de ljuger om? Bara nyfiken..
Utloggad finland
SV: Hot spring
« Svar #14 skrivet: november 22, 2012, 19:25:48:48 »
Provbadat första gången ikväll(bara 34,4c) ännu, men helt underbart att bara ligga där och njuta i duggregnet  O0 .I morronkväll blir det rejäl invigning med skumppa o tillbehör.. ;D
Utloggad Nilking
SV: Hot spring
« Svar #15 skrivet: november 23, 2012, 10:45:16:16 »
Riktigt nice. Blir lite avis på färgen, jag har mörkblå färg på mitt bad vilket är fint det med. Men den ljusa färgen du har ger mer "söderhavs" känsla. :)
Utloggad finland
SV: Hot spring
« Svar #16 skrivet: november 23, 2012, 12:48:49:49 »
inne i spat pearl och utsidan coastal grey. var lite osäker på färgerna först, men det smälter bra in på terrassen.
