Författare Ämne: Hydropool jordfel  (läst 18788 gånger)
Utloggad Hosse
  • Stad/land: Hudiksvall / Oslo
  • Antal inlägg: 104
  • Har privat pool och jacuzzi
Hydropool jordfel
« skrivet: oktober 10, 2012, 11:55:27:27 »
 Efter att ha jobbat i 5 dagar med mitt kar (Hydropool 675 selfclean) som läker, fick jag äntligen det tätt och tillbaka monterat. Startade det i går kväll och allt fungerade som det skulle. Det ränsade, värmde och lyste. I morse ser jag att jordfelsbrytaren löste ut. Så fort jag skruvar på säkringen igen går den. Har mätt upp O3 enheter och värmekolven (som tidigare skapat detta problem) men dom felar inte. Kollade också strömkabeln till karet och den var OK.
 Nån som har tips på annat som kan orsaka detta? Säkringen går momentant. Det är lite skumt eftersom karet står och tänker en par minuter när man sätter på strömmen innan det börjar rensa och värma etc.
« Senast ändrad: oktober 10, 2012, 12:02:22:22 av Hosse »
Mvh
Hosse
Utloggad alsa
  • Stad/land: Haninge
  • Antal inlägg: 64
  • Grilla och bada finns det något bättre:-)
SV: Hydropool jordfel
« Svar #1 skrivet: oktober 10, 2012, 21:34:07:07 »
Har med haft diverse el-fel på mitt Hydropool spa, mitt tips, är att du ringer till Peter som är servicetekniker på Hydopool, så kommer kommer han och ut fixar ditt spa, har alltid fått snabb respons från dom!  O0
SPA Hydropool self-cleaning 775
Utloggad Hosse
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2 skrivet: oktober 10, 2012, 21:40:07:07 »
Alsa: kanon, men jag bor i Oslo..
Mvh
Hosse
Utloggad alsa
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: oktober 10, 2012, 21:53:23:23 »
Oslo, dom kan nog flyga dit billig med Norwegen ;) Skämt och sido, du kan kanske kan ringa Hydropool i Haninge och få lite tips på vad det kan varaför fel på ditt spa?
Utloggad Hosse
  • Antal inlägg: 104
« Svar #4 skrivet: oktober 10, 2012, 23:20:30:30 »
Ja, eller Säfflebussen?:-) Ja, det ska hag absolut göra. Tusen tack!
Mvh
Hosse
