Författare Ämne: Spakemi  (läst 25112 gånger)
Utloggad elvings
SV: Spakemi
« Svar #10 skrivet: februari 14, 2013, 11:26:56:56 »
Medan jag skrubbar vattenlinjen så sköljer jag av karets insida flera gånger med vattenslangen.
Jag låter också vattenslangen ligga i filterplatsen (när jag ej sköljer kanten) så att det nya vattnet sköljer kanalerna baklänges så att smutsen/pipecleanresterna hamnar i karet.
Denna sköljning och urtappning samtidigt av karet sköts nästan automatiskt då pumpen från biltema har en flottör som gör att pumpen startar när tillräckligt vattendjup i "fotområdet" i spat har uppnåtts. Skulle egentligen kunna hinna dricka 5-6 pilsner medan automatisk vattenpåfyllning och vattentömning utförs. <antman> Skall fundera på det nästa gång.
Det enda som händer är att tiden ökas med en timme men dock inte den effektiva tiden.
Visst är det så att några rörstumpar ej "backspolas pga att deras utlopp sitter högt i karet men jag har aldrig märkt några pipecleanrester i det nya badvattnet.
En ovetenskaplig gissning så tror jag att 90% av rören sköljs baklänges. Då är det också stamrören som sköljs.
Nästsista momentet är när jag får hålla biltemaflottören rakt upp så pumpen suger ut ned till de sista 4centimetrarna. (Tar cirka 1 minut)
Därefter tar jag staven och suger upp småsmutsresterna.
Jag gissar att jag har ungefär 10liter "gammalt" synligt vatten kvar i botten av karet när det nya kommer. Samt lite i ledningarna men där har jag ju spolat baklänges med nytt vatten från filtret.
