Författare Ämne: Poollampa, läckage  (läst 12041 gånger)
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
Poollampa, läckage
« skrivet: september 06, 2012, 22:51:55:55 »
Jag har en poollampa av modellen som hänger ner i poolen. För någon dag sedan så lös den inte på kvällen och när jag kollade var den halvt vattenfylld och ena stiftet på halogenlampan hade rostat av. Andra år har den också varit fylld lite på hösten efter en säsong men inte så mycket som nu.
Allt var ordenligt ditskruvat och man kan inte se var det läckt in. Det lär ju inte vara mycket som kommer in då den har fyllts med någon deciliter sedan i Maj.
Min tanke är att försöka täta med något vid packningen innan jag skruvar ihop den. Silikon känns inte rätt för när det stelnat lär jag inte kunna öppna den igen vid tex lampbyte.
Min fråga är om det finns något liknande som silikon som kan täta lite extra vid packningen fast som INTE stelnar och INTE blir som klister?
Ubbe
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
SV: Poollampa, läckage
« Svar #1 skrivet: september 07, 2012, 07:08:41:41 »
Anledningen till att det kan läcka kan ha att göra med den värme som packningen utsätts för. Det expanderar lite och kyls sedan ner när lampan släcks. Det är sällsynt att det händer med det förekommer så du kan prova att smörja in packningen med Molycote (silikonfett). Det stelnar aldrig men hjälper till att täta.
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #2 skrivet: september 07, 2012, 08:26:57:57 »
Tackar för det "Joel" ska testa silkonfett. Läste lite om det och verkar ju vara det jag är ute efter.
Mvh
Ubbe
« Senast ändrad: september 07, 2012, 08:50:10:10 av Ubbe »
Byggtråd:
Utloggad Stroker
« Svar #3 skrivet: september 07, 2012, 13:18:09:09 »
Jag spenderade 3 lampor (a´hur mycket pengar som helst) för 6-7 år sedan (poolen var två -3 år då) för att till slut köpa en ny sarg i rostfritt istället. Inga lampbyte sen dess. Plastlampan var jobbig att få tät och när det väl kommer vatten ini lampan så kortsluts den fort.. dyrt.. tror lamporna kostade typ en femhundring stycket.
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #4 skrivet: september 07, 2012, 13:32:13:13 »
Jag har nog lite flyt för jag mätte på uttaget för lampan och där var ca 12V så det är bara själva lampan som var kass trodde först att trafo skulle ha gått åt skogen också med tanke på kortslutning någon natt innan jag märkte det. Problemet var att hitta vilken typ av lampa det var. Det stod inget på den och inte på förpackningen heller. Mailade Rubinpool där jag köpt den men de har inte svarat ännu efter en vecka MYCKET DÅLIGT. Googlade rundor och efter mätning på lampan mm kom jag fram till att det förhoppningsvis var en lampa av typen G6.35 och effekten visste ju jag att den var på 75W. Inga lampor man hittar i affären precis, men hittade på nätet för 26:- med en frakt på 49:- så det var ju inte så farligt.
Ubbe
Byggtråd:
Utloggad Stroker
« Svar #5 skrivet: september 16, 2012, 11:15:20:20 »
Missade att det var en lampa man hänger ner i poolen. Min sitter ju fast monterad ingjuten i ett plasthus och är på 300 watt. Ser ut som en gaammal Amazonlampa :) typ i storlek men helgjuten. -Kostnad då vad jag minns 5-600 per lampa. Trafon har aldrig strulat trots massa kortisar.. Sorry- man ska läsa ordentligt innan man (jag alltså) svarar ..
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #6 skrivet: oktober 18, 2012, 07:59:35:35 »
När jag applicerade silikonfettet lät jag lampan ligge uppe på trädäcket då jag ändå snart skulle vinterstänga poolen. Det jag inte gjorde var att koppla ur spänningen. Så den tändes på kvällarna. Nu när jag i helgen skulle vinterstänga så jag att glaset hade smält av värmen när den varit tänd på kvällen :( . Så nu är där ett stort hål i glaset och reflektorn full av smält plast från glaset...
Tydligen måste den vara i vattnet när den ska vara tänd, för då lär ju vattnet kyla den. Detta står det ingenstans om i manualen, kan man ju tycka att de skulle nämna.
Ja Ja blir till att köpa ny då till nästa säsong :(
Ubbe
Byggtråd:
