Författare Ämne: Denform Full Load slår ut vår el  (läst 19684 gånger)
Utloggad Peter Palm
  • Poolexpert
  • Stad/land: Åsa
  • Antal inlägg: 83
  • Poolexpert
SV: Denform Full Load slår ut vår el
« Svar #10 skrivet: augusti 29, 2012, 12:54:28:28 »
Det låter som om det är  jordfelsbrytaren.
Antingen är det Spa badet i sig eller kabeln till badet.
Det har regnat mycket det sista och om ni har en skadad kabel så kan jordfelsbrytaren lösa ut
Hälsningar Peter
Miamipool 8x4m,Zodiak värmepump.
Sundance Chelsee 780 Spabad
« Svar #11 skrivet: augusti 29, 2012, 15:07:17:17 »
+1 O0
« Svar #12 skrivet: augusti 29, 2012, 16:24:10:10 »
Jag skulle kolla alla elanslutningar i spabadet, på motorerna och på värmaren.
Jag gissar på att det kommit fukt i kopplingshuset på en av motorerna, och att det rostat/oxiderat så pass att jordfelbrytaren löser ut.
Det konstiga med detta är dock att precis samma sak borde hända när ni själva kör pumparna vid bad.
Använder ni alls badet själva?
Har ni provat köra pumparna var för sig och/eller båda två samtidigt?
Hade det varit fel på värmaren borde badet lösa ut oftare, då värmen säkert går på betydligt oftare än 2 gånger/dygn.
Utloggad bubblemania
« Svar #13 skrivet: augusti 29, 2012, 16:54:44:44 »
Sist vi badade så kunde vi bara dra på de två jetsen, så fort vi drog på blowern så gick elen.
« Svar #14 skrivet: augusti 30, 2012, 07:58:35:35 »
OK, då har du felet där.
Låt en elektriker undersöka om det är fukt, eller en brunnen motor för luftpumpen som är orsaken.
Om det bara är fukt kanske du t.o.m kan fixa det själv.
Gör ingenting utan att bryta strömmen först.
Utloggad Conny76
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 31
  • Vi har ett CalSpas Platinum 850PL
« Svar #15 skrivet: september 01, 2012, 16:05:58:58 »
 O0 håller med
Har ett CalSpas Platinum 850PL
Utloggad finland
« Svar #16 skrivet: oktober 11, 2012, 09:53:33:33 »
Hittade ni felet?
