Författare Ämne: Nyinförskaffat Rusta spa  (läst 35864 gånger)
Rickard_
Rickard_
SV: Nyinförskaffat Rusta spa
« Svar #10 skrivet: september 14, 2012, 23:00:36:36 »
Det blev ett rusta spa, av den större modellen för oss, mest av samma anledning som dig. då vi också fick ett bra pris på demoexet.
Har du hittat någon bra isoleringsmatta att montera på insidan? samt vilken grund temperatur har ni det på?
Utloggad wedberg
« Svar #11 skrivet: september 16, 2012, 00:27:29:29 »
Hur mycket gick Rusta  ner i pris på demo-ex:en?
Rickard_
Rickard_
« Svar #12 skrivet: september 16, 2012, 22:10:09:09 »
Det blev samma pris som för det mindre, 19990:-
Rickard_
Rickard_
« Svar #13 skrivet: oktober 06, 2012, 10:23:36:36 »
Två frågor till er andra som har detta bad eller andra lågprisspa:n.
-Hur ofta går er värmare / pump igång. Min går i ca 1min var 10min och håller 37gr +-0.5gr ( vid en ute medel temp på ca 7gr.
-Hur stor är avdunstningen i era kar, dvs hur ofta måste ni fylla på med vatten?
mvh Rickard
Utloggad peugeot5008
« Svar #14 skrivet: oktober 16, 2012, 19:32:16:16 »
jag har nu haft mitt rusta spa  det stora blå  i 2 månader
så här fixade jag min isolering i spat    i botten har jag    100 mm markisolering   1 st 2 mm aluplåt  och en 2 mm gummimatta som spat står
sen har jag isolerat  med 30 mm frigolit  mellan golvstålreglarna samt ett lager till ovan det
på sidorna har jag isolerat mellan reglarna   samt ett lager till utanför det   2 x30 mm
samt där det fått plats har jag 1 lager till   mycket pusslande  för att få till det
vid ute temp som det är nu ca 3-10 grader  så går värmaren   cirka   2-3 min 2-3 ggr  i timman  vid vatten temp på 39 grader
Utloggad Bitte
« Svar #15 skrivet: november 12, 2012, 12:13:26:26 »
Skulle gärna vilja veta om ni har mätt elförbrukningen på era rusta-spa och i s f hur mycket det drar per dygn ca.
Hur många liter är det stora spat på?
« Svar #16 skrivet: november 27, 2012, 12:46:27:27 »
vattenvolymen   är cirka  750 liter
Utloggad martin77
« Svar #17 skrivet: april 26, 2013, 23:31:27:27 »
Är intresserad av att köpa ett litet Spabad från Rusta.
Ni som har köpt det, hur nöjda är ni med kvalitet funktion mm?
Ni får gärna skriva + och -
Och hur ni upplever storleken och om det är värt att köpa för 20000:-
Utloggad wedberg
« Svar #18 skrivet: april 28, 2013, 21:55:45:45 »
Jag köpte Rustas lilla bad för 20000kr.
Det är faktiskt helt ok för oss, mina barn har flyttat hem ifrån så det är bara jag o frugan.
Vi ville ha ett bad där båda kunde ligga.
Eftersom jag är 1,90 och frugan är 1,70 så får jag ha högersidan.
Är båda längre än 1,80 så får den som ligger på vänstersidan ha sina fötter på samma ställe som den som ligger på högersida., men det finns gått om plats för det.
Eller får man sitta  upp så kroppen följer formen på karet, sitter jag så så har jag mina axlar ovanför vattenlinjen och det gillar inte jag när det är kallt ute, men då kan man vara tre som badar.
En annan grej är om man är två eller tre som badar så höjs vattenlinjen rejält. Första gången vid badade så var vattenlinjen innan vi kröp ner 10cm från kant, när man sedan badade och man rörde på sig, och massage pumpen var idrift så breddade vattnet över. Efter badet så var vattenlinjen ca  12-15cm från kant.
Cirkulationspumpen kan jag tycka är i kraftigaste laget, den går alltid när värmaren är till. Den är på 0,37Kw och skyfflar mycket vatten. nu går den ändå förvånansvärt tyst, men kunde kanske då vara ännu tystare.
När jag badar själv så har jag gärna allt avstängt en stund och bara njuter i det varma vattnet, och tystnaden.
Massage pumpen är det verkligen bra drag i, kör man utan luft inblandning så hör det ett litet tickande ljud i bakgrunden som jag tycker är störande, men när jag vill ha massage så är det så mycket skönare med luft inblandning så det är inget problem för oss.
Vad gällande energi:
Jag bara haft det igång en vecka och vi har badat 1,5h samma lagt.
När jag fyllde badet förra lördagen så  fyllde jag på med 35 gradigt vatten, och till idag har det gått åt 38kW/h  med en temperaturen på 38gr. Man märker när massagepumpen går och man har  luft inblandning så  krävs det mycket energi, för värmaren går nästan till direkt, men värmaren orka att hålla värmen ( är på 3kW).
Jag har ändrat lite själv:
Jag har både Är och Bör värdet för temperaturen in flyttad i huset, dels har men lite koll så allt fungerar när det blir kallt ute.
Eftersom vi förmodligen bara kommer att använder badet under helgerna så ska jag sänka tempen från måndag till fredags morgon. Då höjer jag bör värdet och badet är klart när man kommer hem från jobbet.
Kommer både att spara energi och kemikalier.
Ska prova detta efter denna helg och efter den kan man jämföra om det blev någon besparing.
Sen har jag själv byggt in så att cirkpumpen startar var 6:e timme och går 15 min.
Det står i beskrivningen att, när man inte använder badet, så ska det stängas av.
Vilket då kan bli ett legionella problem.
Har också monterat 2 st ventiler så jag kan tömma slangarna helt på vatten, om det inte skulle användas på vinterhalvåret
Kan inte fatta varför man inte ska kunna få ut allt vatten.
Har också köpt 5 flaskor isolerings skum som jag har sprutat på kar och slangar. Överallt utom där slagarna är anslutna till karet eller till samlingsrör.
Om detta har jag ingen aning om det bra eller dåligt men karet hade
10-15 mm tjock isolering, och nu har jag det dubbla + flertalet av slangarna.
Vet inte hur väl isolerade de dyra Spa:en är.
Har också kollat upp pumpar o värmare, alla som har reservdelar till SPA har också detta, vilket är positivt.
Så jag kan väl säga att efter lite modifiering så tycker jag att det definitivt värt pengarna.
SpaBad
SpaBad
« Svar #19 skrivet: maj 23, 2013, 06:28:17:17 »
Isolering är skum på själva karet och thermoflex på panelen(insida).Det är bara botten som man ska isolera om man har spa`t på altanen eller annan yta som inte ligger tätt mot botten.
Man kan köpa thermoreflex på rule 120 cm x 10 m = 12 m2 och det kostar 900 Sek.Jag har använt thermoflex som har frigolit på en sida och vikit den so att den får två folierade sidor och frigolit i mitten.Pris:165 Sek för 8,5 m x 1,2 m.Den passar perfekt till botten (på bredden).Man tar häftstift eller häftpistol.Samma gör man med locket.Öppna dragkedja och vänd folierad sida mot vatten stäng dragkedja och du får extra isolering po locket.
