Författare Ämne: Bygger betongpool med mosaik och overflow  (läst 294199 gånger)
Utloggad Nybyggarn3
SV: Bygger betongpool med mosaik och overflow
« Svar #210 skrivet: september 03, 2024, 19:31:34:34 »
Jag funderar på vad du använde för inlopp och hur du monterade dom? Samt hur du fick det tätt mellan inlopp och epoxifärg?
Utloggad Betong-poolaren
  • Advokat
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
  • Bygger betongpool med skalblock.
« Svar #211 skrivet: september 16, 2024, 11:00:21:21 »
Jag använda motsvarande Hayward plaströr vägggenomföring för betong med 2" invändning gänga för inloppsmunstycke och utvändig 50 mm gänga för anslutning av rör/slang. Jackade helt enkelt ur i kanten av ett skalblock och monterade röret där och fixerade det inför gjutningen. Sedan blev det så att säga per automatik tätt när jag fyllde skablocken med betong och det sipprade ut lite betong mellan urjackningen och röret. Sedan spacklade jag ju även runt röret med Weber cementspackel och målade sedan med den tjocka epoxin på det och jag har aldrig haft läckageproblem.
Bygger 3,75 x 7,5 x 1,4 m epoximålad betongpool med overflow. Uppvärmning genom 3 st CTC vakummsolfångare via CTC EcoZenith550i med poolkretskort och värmeväxlare i titan. Stöttning med bergvärme vid behov. Pentair Triton TR 60 med clearpro fylld med filterglas. Zodiac dual link saltklorinator med automatisk klor- och ph-reglering.
Utloggad Nybyggarn3
« Svar #212 skrivet: juni 05, 2025, 13:48:25:25 »
Nu gissar jag att poolen är igång för säsongen. Ser färgen fortfarande bra ut?
Jag har gjutit en liten pool plus ett spabad och kommer att måla ned Rust oleums system under sommaren. Jag hoppas att jag får lika bra resultat som du.
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #213 skrivet: juni 06, 2025, 17:32:34:34 »
Ja, den är igång och färgen ser fortfarande väldigt bra ut, vit och som emalj. Har fått några mindre horisontella sprickor högst upp i "vattenlinjen" som jag gissar beror på mekanisk påverkan från is i vintras (har poolen fylld på vintern men med en dammpump som genererar bubblor från slangar på botten av poolen så att det inte blir mer än några millimeter istäcke). Har haft sådan små sprickor där vid några tillfällen tidigare också men det är bara att ta en liten pensel och måla över med sparad epoxifärg innan man drar igång poolen för säsongen.
Utloggad Nybyggarn3
« Svar #214 skrivet: juni 07, 2025, 09:22:41:41 »
Kul att höra! Du måste ju närma dig 10 år utan ommålning? Det är väldigt bra.
Är färgen du bättrar med lika gammal som färgen i poolen? Otroligt bra hållbarhet i sådana fall.
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #215 skrivet: juni 07, 2025, 10:31:13:13 »
Ja, det är färg som jag har kvar sedan 2016, då jag målade och invigde i juni det året. :-)
Utloggad Hawelka
« Svar #216 skrivet: juni 29, 2025, 21:18:04:04 »
De senaste veckorna har jag ägnat åt finspackling av väggar och botten. Eftersom epoxi är känsligt för skarpa innerhörn har jag spacklat ut dessa motsvarande en radie om ca 70 mm med en gummispackel. När spacklingen var klar skulle jag börja förbereda ytan för epoxiprimern, genom att få bort kalkutfällningar och andra föroreningar som skulle kunna äventyra vidhäftningen. Jag hade att välja mellan blästring, syrabetning och slipning. Jag valde slipning och köpte en bunt cirkulärborstar av stål till vinkelslip på Biltema. Efter en dags arbete känns det som ett bra val. Det visade sig nämligen att några av skalblocken hade små partier av porös yta från tillverkningen. När jag med måttligt tryck körde med stålborsten lossnade på några ställen 5-kronorsstora partier från skalblockens yta. Jag ska nu jämna till dem med epoxispackel. Har även för säkerhets skull, för att minska risken för läckage, epoxispacklat övergången mellan cementspackel/betong och plast runt armaturerna till poolbelysningen respektive de ingjutna inloppsmunstyckena i plast. Sedan hoppas jag på bra väder så att den sista fukten från vattenbegjutningen av betongspacklet ska försvinna. Får vara max 6 % fukt i betongen när jag primar. Kommer både tejpa en ruta byggplast och fuktmäta på djupet med mätare för att kontrollera att det inte finns för mycket fukt kvar vid primningen.
Slipade du av alla skalblock eller bara vid kanterna på blocken?
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #217 skrivet: juni 29, 2025, 21:29:40:40 »
Nej, jag slipade bara kanterna högst upp där jag ville få lite rundning. Blocken i sig behöver man ju inte slipa eftersom de måste spacklas med betongspackel eller annat lämpligt spackel, i vart fall om man ska använda Rust-Oleums tvåkomponentfärg.
Utloggad Hawelka
« Svar #218 skrivet: juni 29, 2025, 22:41:50:50 »
Tusen tack för svaret.
Bredspacklade du alla skalblock eller jämnade du bara till vid skarvarna?
Jag tänker använda Ardex a46 +e100
Mvh Hawelka
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #219 skrivet: juni 29, 2025, 23:38:22:22 »
Bredspacklade allt eftersom skalblock annars efter en tid kan utsöndra ämnen som gör att färgen släpper om man målar direkt på skalblockens yta.
