Författare Ämne: Folkpool anno 1989  (läst 7389 gånger)
Utloggad stefanB
  • Kan en del
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 17
  • Folkpool 4*8 meter
Folkpool anno 1989
« skrivet: juli 30, 2012, 19:26:55:55 »
Hej, är ny här på forumet. Hade glädjen att få en pool på köpet när vi köpte vår 70-tals villa. Poolen, en folkpool, installerad 1989, 4 * 8 meter.
Nu till frågan.
Hur byggde man pooler då, med ramverk?
När linern börjar bukta in mot långväggen, (ser ut som om man ser skruvhuvuden under linern)(ska bifoga foton så fort det är möjligt) är det plywooden som är slut då.?
För det är väl plywood bakom linern?
Önskar någon hade en sprängskiss på hur det ser ut
Är novis, fick en konstig spricka förförra vintern lyckades laga med en bit liner men det börjar släppa nu så ska köpa liner och montera nästa sommar.
Har igentligen en mängd frågor men ska begränsa mig och ta lite i sänder.
Utloggad psau
SV: Folkpool anno 1989
« Svar #1 skrivet: augusti 06, 2012, 09:48:49:49 »
Den är ju en riktig ungdom :-)
Min är från 1968 och den är SLUT i trät mest överallt.
Konstruktionen är ungefär samma då som nu en utvändig träregelstomme invändigt klädd med plyfa.
Om plyfan är slut syns det tydligt när du tittar på väggarna i släpljus. Man ser reglarna tydligt i väggarna då.
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad pereinar
« Svar #2 skrivet: augusti 07, 2012, 14:46:52:52 »
Jag byggde min folkpool 1989. Förra året, efter drygt 20 år således bytte jag liner efter en olycka med en reva på botten som följd.
Jag förväntade mig murkna o ruttna plyfaskivor, men döm om min förvåning skivorna var som nya. Kunde inte låta bli meddela folkpool det glada beskedet.
Fick då höra, och detta är viktigt, att den tidens skivor var av en helt annan kvalitet än nuvarande. Jag tror inte du behöver vara rädd att ta bort linern.
Imponerande kvalitet således.
Utloggad stefanB
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: augusti 10, 2012, 08:10:11:11 »
Ja, tack för alla tips mm. Var på Folkpool igår och fick råd där med. Ska hoppa i idag och mäta alla mått( djup, på tvären, längd, bredd!
Ännu en fråga som jag inte blev riktigt klok över var?
Ska man spika fast den eller ska man ta med
Knäppfäste.? Kändes lite som att Folkpool vill sälja in och på en!
När man byter liner, kan man sänka över den nya över den goa? Låter kanske knäppt men min granne tyckte att då
Fick jag ju dubbelt!
Utloggad psau
« Svar #4 skrivet: augusti 10, 2012, 08:34:15:15 »
När jag gör om min pool kommer jag nog köra list, verkar smidigt trots att det blir ett mått till att hålla reda på och få rätt...
Hmm nja skulle nog inte behålla dubbel liner du får ett utrymme med fukt/vatten inneslutet mellan två täta skikt, vem vad som gillar att växa där. Men visst du får ju ett par extra hängslen.
/Peter
