Författare Ämne: Gul rand i vattenlinjen  (läst 24931 gånger)
Utloggad Snegap
« skrivet: juli 29, 2012, 21:05:03:03 »
Jag hällde i lite klarningsmedel i mitt spabad, fick då en gulgrön smetig gegga i vattenlinjen. Har nu kört med rörcleaner 4ggr tömt ur och sköljt med bara vatten flera ggr. Men jag får iaf en gul kant i vattenlinjen när jag kör jetstrålarna, nån som har nått tips?? blir snart tokig
SV: Gul rand i vattenlinjen
« Svar #1 skrivet: juli 29, 2012, 21:36:54:54 »
Jag har inget spa själv, men jag gissar att detta är svaret på ditt problem.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8134.msg60534#msg60534
Utloggad Nilking
« Svar #2 skrivet: juli 30, 2012, 15:09:11:11 »
Tycker det känns som nåt växer i badet? Geggan du har, känns det "fett" när du tar i det?
Jag menar extremt fett.
Utloggad Snegap
« Svar #3 skrivet: juli 30, 2012, 15:16:30:30 »
Lite åt lim hållet skulle jag nog tycka, filtret är nytt och jag har ju tömt badet totalt 10 ggr. med klarningsmedel, rörcleaner och skölj med bara vatten. Fick reda på idag från vårt vattenverk att det är ganska mycket kalk i vattnet här ca 8 och 6 är väl normalt och ph ligger på 8.1 från början. Jag vet inte vad jag ska göra ;-) Alla tillverkare av kemikalier har aldrig varit med om nått sådant.....
Utloggad Nilking
« Svar #4 skrivet: juli 30, 2012, 16:32:28:28 »
Mitt råd;
Chockklorera ordentligt. Ring gärna dem du köpta av och kolla hur mycket ppm klor det tål. Kör alla pumparna på fullt, har du reglage där man kan styra kör i alla lägen 5-10 minuter.
Mät direkt hur högt klor du har.
Låt stå en natt. Mät klor, finns det kvar borde du dödat av skit. Dagen efter i med mer pipeclean(följ anvisning på flaskan). Töm. På med nytt färskvatten. Kör alla jettar ordentligt i kanske en 30 min.. Ut med vattnet. I med nytt. Chocka igen till kanske 10 ppm. Det _borde_ bli ok efter det.
Nån annan med bättre tips?
Utloggad Snegap
« Svar #5 skrivet: juli 30, 2012, 17:23:08:08 »
Ok. Jag ska prata med general agenten imorrn och höra vad dom har för tips också. Jag har gjort allt utom chockklorering du skriver men händer det inget så får jag väl följa ditt tips. Men tycker att det borde lossna snart har ju tömt å fyllt på ca 10 ggr. Jag tackar för visat intresse, och är det nån annan som har tips el. varit med om nått liknande så tar jag gärna emot era tips...
Utloggad Nilking
« Svar #6 skrivet: juli 30, 2012, 23:00:34:34 »
Växer nåt i det har du inget val. Därav klor. Det dödar allt - och lite till.
Utloggad Snegap
« Svar #7 skrivet: augusti 06, 2012, 18:52:11:11 »
Sådär! Då var jag fri från den gula vattenlinjen. Det var bara att torka bort vart efter, sköljde spabadet 3 ggr med bara vatten. Skam den som ger sig, antagligen var det fett och rester från byggnationen som lossnade när jag körde klarningsmedel och rörcleaner (bara en känsla jag har). Men som sagt nu är det borta, känns mycket bra ;-)
lonte
lonte
« Svar #8 skrivet: augusti 07, 2012, 11:53:39:39 »
Jag får också en rand i mitt när jag haft klarnigsmedel i.
Jag tror det är fett det käns som det blir mer om man badat mycket,
jag brukar bara torka bort det.
Utloggad Nilking
« Svar #9 skrivet: augusti 07, 2012, 20:34:34:34 »
Jag måste bara fråga nu, varför har ni i klarningsmedel överhuvud taget?
Några fler som kör med det?
