Författare Ämne: Pool klar.... 4x8m  (läst 29993 gånger)
Utloggad GamboTurbo
SV: Pool klar.... 4x8m
« Svar #10 skrivet: juli 17, 2012, 15:42:27:27 »
Hei.
Flott pool dere har. Ser du har installert en soldusj. Er du fornøyd med den modellen? Antar at man må ha rikelig med sol, eller godt og varmt i luften, for at vannet skal nå en behagelig temperatur...?
Mvh Turbo
Utloggad Totten
« Svar #11 skrivet: juli 17, 2012, 15:56:09:09 »
Vi köpte en Sunny 40, den kräver sol för att värma upp. Denna sommar är det ju inte så mycket sol ännu så då har vi kopplat lite varmvatten via duschen. Jag har trädgårdsslangen på en blandare inne i källaren, (ligger i pem-slang ut till duschen), så jag kan ta varmvatten inne om jag vill men då får man ett annat litet problem. Trädgårdsslangarna vill gärna släppa från sina kopplingar inne vid blandaren om det blir för varmt. De dagar det är sol är det inga problem, då blir det behagligt ganska fort.
Denna sommar är jag glad att jag inte har solvärme till pumpen, utan luftvärmepump...
« Svar #12 skrivet: juli 20, 2012, 17:54:11:11 »
Ingen höghoppare ännu. Jag har väl inte direkt uppmuntrat till det heller...
Kanske en rejäl rutschkana från balkongen vore en ide ?
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
  • Färdig pool, småfix på trädäck kvarstår
« Svar #13 skrivet: juli 24, 2012, 11:06:43:43 »
Vilket överdrag har du? Verkar diskret när det är upprullat, vilket är ett krav jag har nu när jag ska bygga pool. Är det motordrivet eller manuellt?
mvh Conny
Thermopool 8x4
Värmepump G&J PACW1V-30  12,8 kW
Zodiac Pro saltvattensgenerator (automatisk reglering av Klor och pH)
Walu Lux Starlight poolskydd
Cumaro trädäck
Dolphin M5 poolrobot
Plus lite annat smått och gott
Utloggad Totten
« Svar #14 skrivet: juli 25, 2012, 14:34:23:23 »
Hej, jag har Poolkungens Royaltec. Det är blå ovansida och beige undersida vilket gör att när den är upprullad syns beiga delen, blått när den täcker poolen. Den var enkel att montera, bara tre borrhål på de två kortsidorna. I hålen stoppar man två bultar med rundat huvud, sen är det bara att spänna fast med spännband i ena änden.
Jag har manuellt, går jättefort att dra ut med bandet, att veva upp den gör jag med manuell vev. Det tar typ 2-3 min att veva upp den, mot slutet av upprullningen är den ju lite tung eftersom man då har hela skyddet på rull s.a.s. Finns motorvariant att köpa som tillbehör.
Det som är fint med denna tycker jag är att den ligger perfekt över kantstenen, blåser inte ner något i den när den är täckt och jag tror den hjälper till att hålla värmen.
Utloggad Totten
« Svar #15 skrivet: juli 25, 2012, 14:37:33:33 »
Berättade detta för mina barn, de är på i alla fall:-)
Utloggad LUS
« Svar #16 skrivet: juli 29, 2012, 20:07:46:46 »
  Grattis till en fin pool och MYCKET väluppfostrade barn.. Mina hade nog hoppat innan och frågat sen!
Ovalpool från Rubinpool 10 x 5, Klasik C tak 180 Heatpiperör för uppvärmning av hus & pool,
« Svar #17 skrivet: juli 29, 2012, 21:01:52:52 »
 >:D Jag hade hoppat först innan de ens tänkt på att fråga...
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #18 skrivet: augusti 10, 2012, 20:13:49:49 »
Hej, tack för fin info! Låter ju bra det där. Verkar vara ett alternativ till lamellcover tror jag, kostar ju bara en tredjedel också.
Fast just nu verkar det stora problemet att få tag i en grävare/sprängare som kommer när dom lovar...
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
