Författare Ämne: Kan man fästa trallvirke direkt på pooltrappan?!  (läst 7666 gånger)
Utloggad andreasi
« skrivet: juli 13, 2012, 21:02:54:54 »
Hej! Är det någon som vet om det är ok att skruva fast trallvirke direkt i pooltrappan? Jag har pool med roman end -trappa och bygger utan sarg runt poolen. Jag lägger alltså trall ända fram till poolkanten.
Fråga: "Får" man skruva direkt i pooltrappan?
Eftersom träsarg fästs på detta sätt så måste väl trallvirke vara ok också? (Från Folkpools monteringsanvisning för pooltrappa: "Sarg för trappa Furusarg passas in, kapas och skruvas sedan fast med sargskruv FXTB 5x80....Sargen ska förborras med 6 mm borr och trappan förborras med 4 mm hål..."
Utloggad jkrassman
SV: Kan man fästa trallvirke direkt på pooltrappan?!
« Svar #1 skrivet: juli 14, 2012, 00:04:42:42 »
Jag skulle absolut inte skruva något i poolen. Trä & Plast har olika egenskaper och rör sig olika. Lägg hellre en ram direkt utanför trappan där du skruvar trallen så att den inte sitter fast i poolen och rörelsemånen kan löpa fritt.
J
