Författare Ämne: Luft i systemet  (läst 28277 gånger)
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
SV: Luft i systemet
« Svar #10 skrivet: juli 15, 2012, 15:07:15:15 »
Jag hade lite samma problem som du hade i början av säsongen, efter en vecka eller två kom jag på att jag inte hade kört Backwash och Rinse, körde respektive i några minuter, blev av med en del vatten men fick upp trycket i systemet. Kanske så enkelt att du behöver dra igenom sandfiltret rejält?
Jag hade också små luftbubblor som flög ut innan jag gjorde detta.
Det blev en pool sommaren 2011
Utloggad Viper
SV: Luft i systemet
« Svar #11 skrivet: juli 15, 2012, 15:18:33:33 »
Pumpen är under nivån för breddavloppen. Startade upp som vanligt och luftade ut vid högsta nivån som nu även har automatisk avluftare på manometern på sandfiltret. Hur skall man lyckas fylla upp pumpens för filter?
Utloggad Viper
SV: Luft i systemet
« Svar #12 skrivet: juli 15, 2012, 15:20:54:54 »
Är det bara att vrida upp locket under drift och hälla i vatten?
Utloggad Viper
SV: Luft i systemet
« Svar #13 skrivet: juli 15, 2012, 15:46:43:43 »
Körde backwash nu i flera minuter så vatten nivån sjönk nån cm. Massor av luftbubblor som sökte sig upp. När inte bubblor mer kom Körde jag sen rinse. Starta upp igen men massor av bubblor iallafall i sandfiltret.
Utloggad Viper
SV: Luft i systemet
« Svar #14 skrivet: juli 15, 2012, 16:06:05:05 »
Nånting skumt har jag hittat. Stängde av systemet och hör att det pyser inifrån astral flerstegs ventilen. Den är bytt för några år sedan.
Utloggad Viper
SV: Luft i systemet
« Svar #15 skrivet: juli 15, 2012, 16:25:56:56 »
Tårtpackningen ser fin ut men det pyste ut mot waste. Är det månne packningen som gör detta fanskap trots allt?
