Författare Ämne: Salt eller Klor?  (läst 34045 gånger)
Utloggad Trollmann
SV: Salt eller Klor?
« Svar #30 skrivet: juni 27, 2012, 13:59:26:26 »
Frågan är då om pooldetaljer (ink pumpar) är tillverkade i A4. Så här skriver tex pahlens:
Vid användning av klorinator bör alla komponenter i poolen vara tillverkade av titan eller plast för att undvika korrosion.
Men då bara komponenter som kommer i kontakt med vattnet antar jag. Jag antar dock att alla pumpar på marknaden klarar salt. I mitt system har jag bara 12 skruvar som håller skimmern samt VP'n som är av metall i systemet. VP'n är växlaren av titan samt skruvarna verkar vara A4. Dock så är det ju inte bara salt som är korrosivt, även klor är det och en felbalanserad pool är helt klart det.
PP-pool 6*3*1,5 isolerad.
Dalas pooltak
« Svar #31 skrivet: juni 27, 2012, 14:24:40:40 »
Nu vet jag inte vad det motsvarar för klass, men på en direkt fråga till Pahlen så fick jag veta att deras rostfria material tål  <150mg/l salthalt.
Och man ska ha betydligt mer för att en klorgenerator ska fungera.
Utloggad Steffe
« Svar #32 skrivet: juni 27, 2012, 14:41:13:13 »
Då saltvatten är korrosivare än klorerat vatten så är det önskvärt att merparten av de vätskeberörda delarna är tillverkade i t ex plast eller titan. I alla fall om det kommer till material som man inte kan (eller inte orkar) kontrollera/inspektera och underhålla.
Syrafast rostfritt (SIS2348/A4) kan med viss försiktighet användas under vattenlinjen i saltvatten. Men, en båt kan man ta upp på land och underhålla (man skall också skilja på syrafast rostfritt och offshore rostfritt), men det är ju svårt med t ex ingjutningsgods i pooler etc. Skruvar till klämringar är enkla att byta (och inspektera om man så önskar).
När det gäller pumpar så är de vätskeberörda delarna normalt i plast eller brons vilket båda fungerar för saltvatten. Titan används väl inte till pumpar när det gäller pooler, men det finns och används till havsvattenanläggningar. Till offentliga anläggningar så används även gjutjärnspumpar, men där epoxibehandlas alla vätskeberörda delar. En pump är ju ganska enkel att laga också och innebär inte samma moment som utifall det skulle vara problem med ingjutningsgods.
Peppepepp
Peppepepp
« Svar #33 skrivet: juli 03, 2012, 19:21:35:35 »
Själv använder jag ett klorfritt system, nämligen Baquasil, som vi är nöjda med
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #34 skrivet: juli 05, 2012, 10:21:56:56 »
Nej ..Alla pumpar är inte gjorda för att klara saltet.
Jag fick byta ut min pump till en som klarar saltet, denna är även kraftigare.
Så kolla med just din pump vad som gäller.
