Författare Ämne: Veck i linern mitt i poolen hur går det till efter 6 säsonger?  (läst 12612 gånger)
Undrar om någon har en teori om hur ett veck kan uppstå i linern mitt i poolen i början av 7:e säsongen.
Jag är helt oförstående, inget rör sig, all mark har satt sig allt är som vanligt och helt plötsligt har vi ett fult veck på
ca 1,5 meter på diagonalen mitt i poolen.
Hur f-n kan detta komma sig?
/Housedad
  • Antal inlägg: 5910
SV: Veck i linern mitt i poolen hur går det till efter 6 säsonger?
« Svar #1 skrivet: juni 18, 2012, 12:05:28:28 »
Dålig/ingen dränering och vattentryck utifrån som gjort det.
Har även sett det bli liknande veck när det gått hål i linern och vatten kommit på utsidan.
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2012, 12:11:12:12 »
Hmm, har dränering enligt konstens alla regler och markförhållanden som gör att brunnen bara har haft vatten i sig de gånger jag glömt påfyllningen till poolen på över natten. Har iofs hänt tre gånger på 7 säsonger men det räcker väl antar jag.
Finns det någon annan teori?
Kan man göra ngt åt det?, när vattnet var riktigt varmt för et par veckor sedan drog jag bort vecket med fötterna men det har kommit tillbaka, är det tömning som gäller om man vill bli av med det?
/Housedad
« Svar #3 skrivet: juni 18, 2012, 12:12:57:57 »
Att pressa vecket utåt brukar funka om det inte hunnit bli ett skarpt veck i alla fall.
Du kanske måste arbeta lite längre från vecket också för att det inte skall komma tillbaka.
« Svar #4 skrivet: juni 18, 2012, 13:32:02:02 »
OK, vi får väl ge det ett försök, tyvärr börjar det bli ganska skarpt så det känns inte riktigt bra.
Lyckas vi inte med vattin i gissar jag att det är ned till typ 5 cm så har man med kraft gentemot vattentrycket.
/Housedad
« Svar #5 skrivet: juni 18, 2012, 13:36:17:17 »
Jag skulle nog sätta en liten boll av något slag på toppen av en stång, så att jag kunde stå vid sidan av poolen och få lite tryck på botten samtidigt som jag succesivt arbetade vecket utåt åt sidorna.
En liten rulle, typ kavel, längst ut på en stång skulle också kunna funka, så du kavlar vecket utåt.
« Svar #6 skrivet: juni 18, 2012, 15:59:08:08 »
Tror du den typ av roller som man använders till skarvar när man sätter glasfiberväv är för liten, den är ca 5 cm bred och kanske 2,5 i diameter. Fördelen är att den passar på rollerskaftet, har inte sett några mer fasta rollers i bredare storlekar.
/Housedad
Typ denna:
« Svar #7 skrivet: juni 18, 2012, 16:31:29:29 »
Den borde definitivt kunna funka.
Prova och meddela sedan, kanske funkar den även för alla som har veck på väggarna.
« Svar #8 skrivet: juni 18, 2012, 16:40:03:03 »
Skall prova men det dröjer till efter midsommar.
Tack för snabba råd och dåd, återkopplar med resultatet så småningom.
/Housedad
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #9 skrivet: juni 18, 2012, 18:55:12:12 »
Vi fick rejäla veck på vår liner efter andra året. Jag tror det var isen som "vred" linern lite på nåt sätt eftersom vecken var där redan när vi öppnade efter vintern.
Mvh,
Anders
