Författare Ämne: Hur får man fast poolöverdraget i rullanordning?  (läst 8791 gånger)
Utloggad Poolarn69
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: juni 17, 2012, 09:53:12:12 »
Har precis monterat upp rullanordningen, men det finns ju inget att fästa duken i så att den blir kvar på upprullningsanordningen. Är det nåt som saknas? Tips tack.
/ULf
Folkpool Classic 3,5*7 Quadra ZEi10 VP7 LED60
SV: Hur får man fast poolöverdraget i rullanordning?
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2012, 10:02:41:41 »
Vilket överdrag o upprullare har du?
Utloggad thomaslakers
« Svar #2 skrivet: juni 17, 2012, 10:37:01:01 »
Som Fia frågar så beror det nog på vilken upprullnings anordning du har, jag har en med aluminium profil mellan fästena och fick borra hål i profilen och sen dra skruvarna genom pool överdraget.
Var noga med att sätta skruvarna ganska tätt så slipper du att belastningen blir för stor på varje skruv och att plasten i pool överdraget går sönder.
Mvh Thomas
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk
Utloggad Poolarn69
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: juni 17, 2012, 10:52:40:40 »
Jag har folkpools std överdrag och deras manuella upprulllningsanordning som jag skruvat fast i stenanläggningen. Har funderat i banorna att skruva dit något, men är samtidigt lite förvånad att detta inte levererats med. Har gjort rullenca 15-20 cm bredare än överdraget så att stropparna ska kunna rulla med. Låter det vettigt?
« Svar #4 skrivet: juni 17, 2012, 13:07:03:03 »
Har du standard överdraget så brukar det följa med svarta band som fästes i skyddet o upprullaren.
Banden fästs i samma hål som stropparna o sen i upprullaren.
Ungefär som dessa.
http://www.rubinpool.se/rem-poolskydd-p-681-c-172.aspx
En bild till
http://www.poolhajen.se/sv/pool/poolskydd/stativ-till-upprullning-hjul-rostfri.html
« Senast ändrad: juni 17, 2012, 13:16:19:19 av Fia »
Utloggad Fiskarn
« Svar #5 skrivet: juni 17, 2012, 21:55:35:35 »
Jag tejpade med silvertejp längs hela upprullningen. Det har hållt i tre år  ::)
6,6x4,1 Octavia Folkpool, saltvatten.
Pooltak Aluna Wariant lågt.
Minimaster för styrning/dosering av klor och pH.
UV-rening Auto UV-75 från Pahlén.
Utloggad Poolarn69
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 31
« Svar #6 skrivet: juni 18, 2012, 00:03:25:25 »
Atck för svaren. Då vet jag vad jag ska leta efter....eller köpa till  ::)
/Ulf
