Författare Ämne: Hjälp med inställning av Brilix XHP 60  (läst 11347 gånger)
Utloggad mr_ok
« skrivet: juni 16, 2012, 17:46:15:15 »
Är helt ny på detta med VP till pool. Så jag tänkte be om lite hjälp.
Köpte en Brilix XHP 60 och har installerat den (utan läckage). Har en Intex pool 20m3 med sandfilter från Harald Nyborg, pumpen i filtret ska ge 3m3/h och vad jag kan se så ska Brilixen klara av 2-4m3/h. Därför har jag inte köpt någon bypassventil.
Min fråga är, hur ställer man in vattentemp på den? Finns två olika parametrar för vatten in som man kan ställa men ingen för vatten ut.
Enligt displayen så håller den 21grader in och 22grader ut, alla inställningar är som dom var från fabriken och stämmer med det som står i instruktionen.
Mvh
O.Gustavsson
Utloggad frida
SV: Hjälp med inställning av Brilix XHP 60
« Svar #1 skrivet: juni 20, 2012, 13:25:58:58 »
Jag har också precis installerat vår XHP60 och försöker läsa på om inställningar mm. Fabriksinställningen ska vara att den arbetar sig upp till 28grader om jag förstår det rätt. Med min följde inte någon svensk bruksanvisning men när jag frågade efter den så fick jag den som pdf. Bifogar den.
2007 inskaffades ilblå hobbypool på 7000l.
2008 akut behov av sandfilterpump, det blev en från Harald Nyborg.
2009 Hittills skaffat skimmer och dammsugare via pump.
2010 Börjat snegla på solvärmare.
2011 Inköpt el niño solfångare.
2012 Gav upp solfångarna och skaffade värmepump, nu badar vi i alla väder!
Poolen används flitigt av våra barn och traktens alla ungar ...
Utloggad mr_ok
« Svar #2 skrivet: juni 20, 2012, 20:35:37:37 »
Tack.
Min fungerar helt perfekt. Har kört den bara några timmar om dagen och idag hade jag 28grader så VP stannade av sig själv.
Utloggad Mr kanon
« Svar #3 skrivet: juni 21, 2012, 04:02:12:12 »
Går det att se displayen i dagsljus på XHP:n? På den gamla THP:n är det nästan omöjligt.
Utloggad Mikael_O
  • Stad/land: Vällingby
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: juni 21, 2012, 14:37:09:09 »
Man får "skugga" displayen för att kunna se.
Ifall det är bättre vet jag inte.  ;)
Liten Canariaspool från rubinpool 3,5 diameter 1,20 djup.
Brilix XHP 60, Intex saltklorinator.
Utloggad Mr kanon
« Svar #5 skrivet: juni 21, 2012, 18:34:54:54 »
Då är det likadant som på THP:n. Man får kupa händerna runt den för att kunna se. Ynkligt att dom inte kan få till en bättre display. Vilken billig digitaltermometers display som helst funkar tio gånger bättre.
Utloggad frida
« Svar #6 skrivet: juli 02, 2012, 21:22:49:49 »
Display i skugga med rökfärgat displayskydd nerfällt.
« Senast ändrad: juli 02, 2012, 21:27:28:28 av frida »
