Författare Ämne: Vattenläcka!?! Hjälp!  (läst 17464 gånger)
Utloggad tobbe e
SV: Vattenläcka!?! Hjälp!
« Svar #10 skrivet: juni 17, 2012, 18:50:08:08 »
Stort tack till alla som velat tipsa!
Började med att kolla så inte avloppsröret från sandfiltret läckte vatten. Nix pix.
Mätte även nivånsänkningen, och har max sjunkit 0,2cm från vi slog ifrån allt. Stark misstanke till, som ni också skrev, att det är på linjen som det finns tryck på.
Provgrävt två hål också i fredags om det kunde vara något utanför området som vi lagt klart. Men tyvärr =(
Tog min största chansning/gissning, att det skulle vara vid ett av inloppen, där det är förgrenat.
Började ta upp några av de nylagda plattorna, och började gräva. Jajamänsa, där stod vattnet!
Positivt: Vi har hittar stället.
Negativt: Vet ej om vi kan limma rungt gängorna, eftersom vi inte riktigt kan dela T-et..
Men vi ska låta allt torka en dag minst iaf, och sen ska vi provköra systemet igen. Har vi lite otur (till), så får vi ta bort fler plattor och gräva en lite längre bit av ledningen för att få loss alla delar i T-et (vattenledningen går rakt igenom själva kopplingen, därför kan vi inte lossa allt som det är nu.)
Men vi håller tummarna, och jag återkommer om lägesrapport!
« Svar #11 skrivet: juni 17, 2012, 19:17:34:34 »
Bra att ni hittat läckan och att det inte var i poolkonstruktionen något läckte. Rörledningsbekymmer är ju alltid enklare att fixa. Tänk bara på att om dina ledningar är PEM-slang så måste du lösa det med kopplingar. Att limma mot PEM-slang är omöjligt, det brukar alltid läcka efter en tid.
« Svar #12 skrivet: juni 17, 2012, 22:04:31:31 »
Bild skulle vara värt en del för andra som kan hamna i liknande situation i framtiden.
Utloggad tobbe e
« Svar #13 skrivet: juni 18, 2012, 11:02:39:39 »
Absolut! Ska försöka fixa en bild under veckan! =)
