Författare Ämne: Å&Ds poolbygge 2012 - Primastar Yorkshire oval 5,5m x 3,7m x 1,32m  (läst 40578 gånger)
Utloggad dl_4711
SV: Å&Ds poolbygge 2012 - Primastar Yorkshire oval 5,5m x 3,7m x 1,32m
« Svar #10 skrivet: juni 27, 2012, 01:42:53:53 »
Igårkväll blev det vilodag, vi var rätt trötta efter natten. Men ikväll har vi åtmnistone fått dit såväl skimmer som återföringsmunstycket - lite nervöst är det allt att skära i linern... Vi hade tänkt montera och få fart på filter och pump ikväll också, men så blev det inte - det får bli morgondagens projekt.
« Svar #11 skrivet: juni 27, 2012, 20:31:47:47 »
Här går det framåt!! Snart bad?
Utloggad dl_4711
« Svar #12 skrivet: juni 29, 2012, 23:36:20:20 »
Ja Fia, nu är första badet nära!
De senaste kvällarna har vi fixat mycket med pump, filter, slangar osv. Men först fick vi bygga oss ett litet provisoriskt pumphus. Vi ska ju som de flesta av er andra bygga trädäck runt poolen och då bygger vi väl ett lite bättre (och ljudisolerat...) rum för pumpen men detta får duga så länge - vi måste ju kunna bada i sommar!
När pump och filter var inkopplat och testkört så var det bara ditskruvande av vertikaler, ovanliggande räls och kantsargen kvar. Vår kantsarg är fullsmockad med klistermärken om att man inte får dyka, att man kan dö eller bli förlamad om man dyker och att man absolut inte får täcka över klistermärkena. Det märks att det är en amerikansk pool?
Det blev ganska sent även ikväll så ni får vänta tills imorgon innan det blir några fina bilder på bygget. Då är det dags för klorering och premiärbad! :-)
Utloggad dl_4711
« Svar #13 skrivet: juni 30, 2012, 14:09:56:56 »
Precis lagom till värmen är nu vår temporära "badbrygga" på plats och vattnet är lagom klorerat. Ett par timmar med soltäcket (vi har ingen värme än och 19c känns liiiite kallt, sen blir det bad! :-)
Utloggad dl_4711
« Svar #14 skrivet: juni 30, 2012, 21:37:13:13 »
Och vid kvart över fyra i eftermiddags var det så äntligen dags för premiärbadet, då var det fortfarande 19 grader men efter en liten stund var det skönt!
Ikväll har det också blivit ett kvällsdopp innan täcket åkte på, ska bli intressant att se vad det är för temperatur imorgon bitti.
Wohoo! Vi har pool!
Utloggad dl_4711
« Svar #15 skrivet: juli 19, 2012, 01:22:00:00 »
Nu har vår pool varit igång ett par veckor. Förra veckan när det var fint väder var temperaturen uppe i nästan 26c, helt utan annan uppvärmning än sol på dagen och täcke på natten. Nu efter några dagars regn och lite svalare väder är tempen nere i 21-22 igen, det blir nog värmepump snart.
Nu har vi även gett oss på pooldäcksprojektet. Mycket tänka och rita blir det innan man sätter igång med varje moment...
Vi bygger ett däck på plintar som kommer att hamna lite lägre (ett trappsteg) än den befintliga altanen. Efter fyra-fem dagars jobb har vi nu hunnit så långt att vi fått dit alla plintar, lagt alla bärlinorna (avstånd ca 2m) och vi håller på med reglarna (avstånd ca 60cm). Vi vill ha många stödpunkter nära poolen så det håller för hoppande osv - dessa stöder på lecablock eller stenplattor nere i vår "grundgrop".
Vi har också funderat mycket på det här med kant/sarg eller inte. Vi har till slut landat i en sorts mellantingslösning där vårt däck hamnar precis i höjd med rälsen och vertikalplattorna. Sen har vi bestämt oss för att montera bort den fula vita kanten och täckkåporna som följde med poolen. För att inte tappa stabilitet/säkerhet sätter vi istället dit ett hålband som får fylla samma funktion som den vita kanten men som tar mycket mindre plats (se bilden). OBS: hålbandslösningen funkar inte, se nedan! :-(
Över poolkanten tänker vi sen bygga en låg kant bestående av en 45x220-bjälke som på insidan ska vila på en 28x120-trall som ligger mellan trall och kant - här får vi nog ta till vagnsbultar för att få rätt stabilitet. Då får vi alltså ett överhäng över poolkanten på 100mm som "hänger" en trallhöjd över räls och vertikalplattor. Utanpå kantbjälken sätter vi sedan en mindre 22x95-trall som går ned och döljer såväl räls som glipan mellan kant och pool.
Slutresultatet blir en 28+45=73mm hög kant. Borde vara lågt nog att funka med de flesta täckningslösningar?
Nu har jag somnat typ tre gånger under tiden jag skrev det här, kanske dags att sova? ;-)
« Senast ändrad: juli 19, 2012, 23:39:27:27 av dl_4711 »
Utloggad dl_4711
« Svar #16 skrivet: juli 19, 2012, 23:37:51:51 »
Idag har vi byggt vidare på regelverket och efter ikväll är i princip alla reglar på plats, bara ett par utanpåliggande reglar återstår.
Vi har även konstaterat att hålbandslösningen tyvärr inte funkade, när vi hade satt hålband på ett par sektioner märkte vi att stabiliteten påverkades ganska mycket. Så det blir att lägga 22x95-trall mellan vertikalplattorna istället och då får vi bygga en lite högre kant. :-(
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
trist att det inte funkade med hålbandet, funderade själv på hur man ska kunna ta bort den vita plåten när trallen är på plats.
Det blev en pool sommaren 2011
Utloggad dl_4711
« Svar #18 skrivet: maj 12, 2013, 18:30:38:38 »
Jaha, det har ju inte varit mycket aktivitet i den här tråden sen förra sommaren - det blir väl lätt så framåt höstkanten. Men nu i Kristi Flygare-helgen har vi, liksom säkert ganska många andra, tagit vara på det fina vädret och dragit igång baljan för säsongen.
Från förra säsongen är vi ju skyldiga er bilder på däcket, det blev nästan helt klart innan hösten (en liten snutt i ena hörnet är fortfarande inte lagd). Så de första bilderna nedan är tagna i slutet på förra sommaren.
I slutet av förra sommaren installerade vi också vår värmepump som liksom resten av vårt poolpaket är inköpt hos Primastar. De kallar den Primastar 12 men det är egentligen en Gullberg och Jansson-pump med 5kW uteffekt. Vi hade förhoppningar om att kunna pressa upp värmen i poolen i september uppemot 30 grader men då utetempen var väldigt dålig så funkade det inte riktigt, det blev aldrig bättre än ca 20-22 grader (vilket väl ändå var rätt ok när det var typ 5 grader ute).
I vinter har vi förvarat filterpump och filter i garaget men värmepumpen har fått stå ute. Poolen har varit tömd till strax under skimmern och så har vi haft sex dunkar med lite sand i som "ytbrytare" under vintertäcket, vilket verkar har funkat helt ok.
I helgen har vi alltså kopplat in alltihop igen och när vi fick av täcket så var vattnet helt ok. Det är ju bra att öppna i tid innan det börjar växa i vattnet. Tempen när vi drog igång i fredags mitt på dagen var ungefär 13 grader och redan mot kvällen, efter chockklorering och några timmar med värmepumpen, så premiärbadade 10-åringen i det då 16-gradiga vattnet. Under lördagen gick det från 17-20.
Under helgen har jag byggt lite på "pumphuset" under altanen, återstår att ljudisolera lite men redan nu funkar det helt ok. Som "tak" mot väta använder vi helt enkelt en presenning som med några krokar spänns så att det rinner av på rätt ställen. Enkelt men fungerande.
Idag mitt på dagen var temperaturen uppe i 22 grader så nu har även pappa premiärbadat för i år.
Det ska bli intressant att se vilken värme vi får upp med värmepumpen, hitills har vi alltså höjt med ca 3 grader/dygn men det lär ju gå långsammare nu när vi kommit upp i högre temperaturer.
Utloggad dl_4711
« Svar #19 skrivet: juli 24, 2013, 22:19:47:47 »
Tänkte uppdatera vår byggtråd lite. Sen senast jag skrev så har det hänt en del både positivt och negativt (se nedan), men framförallt så har vi i sommar utnyttjat poolen en hel del i år. Känns härligt efter allt jobb både förra sommaren och nu i sommar! :-)
Ett par veckor efter pooluppstarten jag berättade om ovan så märkte vi att poolen började läcka vatten. Först bara lite mer än "normalt" men efter några dagar så sjönk vattennivån flera centimeter per dag. Dessutom stod ett av poolhörnen konstant i 5 cm vatten trots fint väder, så vi förstod att något var på tok. Efter lite felsökande av slangar, filter osv så upptäckte vi felet: en svetsfog i linern hade börjat ge med sig vilket hade resulterat i ett flera centimeter stort hål. Vi snabblagade med "klistermärkena" som följde med poolen och ringde Primastar. Deras bemötande var mycket bra och eftersom vi helst ville slippa byta liner om vi inte måste så skickade de genast ett riktigt lagningskit utan kostnad, de utlovade dessutom att göra en notering om att vi ska få ett extra bra pris den dag vi köper en ny liner. ;-)
Även om lagningskitet går att använda även under vatten bestämde vi oss för att tömma poolen och göra lagningen när poolen var tom, vilket såhär i efterhand känns helt rätt då lagningen håller helt tätt och inte har släppt alls hitills. Den är kanske inte så snygg (se bild) men eftersom den är längs med botten och i ett hörn tänker man inte på den om man inte vet om den. Så därmed var det problemet ur världen.
Sen vi fyllde poolen igen har vi konstant haft en temperatur mellan 27-30 grader - vi har nu ställt pumpen på 28 grader då det så lätt blir dåligt vatten på högre temperaturer.
Under sommaren har vi nu även byggt staketet runt däcket och den här veckan har vi inrett vårt "kvällsolhörn" med paviljong och divansoffa. Ikväll har det varit en underbart varm skön kväll, så vi låg kvar i soffan till solen försvann vid 21-tiden. Det blev såklart även ett bad och ett par glas rose. ;-)
Det som återstår på projektet är nu att sätta ytterpanel på däckets undersida samt att få till en snyggare kant. Budgeten för projektet hitills ligger på under 60kSEK vilket väl får anses riktigt bra - det inkluderar grävning, markunderarbete, pool, värmepump, virke+skruv+färg till däck och staket, paviljong och möbler.
Känns riktigt najs! :-)
