Författare Ämne: Refleksjoner om lamell-cover  (läst 28395 gånger)
SV: Refleksjoner om lamell-cover
« Svar #10 skrivet: juli 25, 2012, 08:06:54:54 »
Noterar plötselig også at jag har två "ID" på poolforumet, Andreas_Skåne og Andreaszan....udda.
De två kontona är registrerade med några dagars mellanrum för ca ett år sedan, från samma IP-adress, så det torde inte vara något annat fel än att:
1. Du inte minns att du registrerat två konton
2. Någon annan i din familj har registrerat ett konto
« Svar #11 skrivet: juli 25, 2012, 12:09:18:18 »
Har en sak som irriterar meg med lameller dock, det er at alt skit som blåser rundt landar på lamellene og i slutändan ned i poolen när man ruller opp dom. Löv etc fester seg gjerne blöta på lamellene og det ser fort lite trist ut, särskilt efter blåsige dager.
Funderer på å bygga en spolningslösning som tvättar lamellene när jeg ruller opp dom, men det har stannat vid tanken så langt.
Vi hade samma problem när vi hade bubbelplast som pooltäckning. Alla löv och annat skräp hamnade på plasten och när man vevade bort plasten så hamnade allt såklart i poolen. Inte kul. Jag hittade aldrig någon riktigt bra lösning. Antingen så hade jag en borste med långt skaft och sopade upp så mycket som möjigt innan överdraget drogs av eller så var jag snabb med håven och försökte fånga upp skiten direkt den trillade ner i vattnet. Man blir ganska skicklig med håven med tiden. Kanske kunde en lövsug vara till hjälp? Har inte provat, troligen är röret för kort men kanske i kombination med borste med långt skaft kan fungera?
Hur skulle det fungera att spola bort skiten? Den måste ju upp från överdraget också?
Din lösning är väldigt stilren och snygg!
Utloggad Andreaszan
« Svar #12 skrivet: juli 26, 2012, 08:31:13:13 »
Fikk prover hemskickade på luftfyllda lameller, men det var dårlig kvalitet jämfört med de massiva fra Covrex. Kändes som at de lett kunne spricka, särskilt under vinteren.
Funderade på pvc-liner med skenor, men valde bort det pga den mycket mer besvärlige monteringen, och sämre isolering.
Har hört flere som får strul med skenor, hvor täckningen fastnar fordi den ene siden ruller lite snabbare.
5x12 glasfiberpool 3,5m djup. 1 stk 25kg sandfilet på 300w pump + 1stk 225kg sandfilter på 1100W pump på rörelsesdetektor i egen slinga. G&J 13,8 kW vp i rostfritt. 0,9ppm salt + klorinator. Covrex lamellcover. 2 brädavlopp + bottenavlopp. That's it...Nei just det, en Arcticspa tunna på 1800 liter med sodiumbromid...
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
  • Färdig pool, småfix på trädäck kvarstår
« Svar #13 skrivet: juli 26, 2012, 09:55:21:21 »
Tack för info, det blir nog Covrex antar jag. Märkligt att det inte finns något överdrag som är snyggt, inte samlar skräp som ramlar ned i poolen när man tar av det, lätt att hålla rent, osynligt när det är ihoprullat, lätt att dra över/ta av och inte kostar lika mycket som ett poolpaket...
Thermopool 8x4
Värmepump G&J PACW1V-30  12,8 kW
Zodiac Pro saltvattensgenerator (automatisk reglering av Klor och pH)
Walu Lux Starlight poolskydd
Cumaro trädäck
Dolphin M5 poolrobot
Plus lite annat smått och gott
« Svar #14 skrivet: juli 26, 2012, 10:01:58:58 »
Den som uppfinner ett sånt kan nog tjäna bra med pengar. Du glömde ett krav, helst ska det ju även vara genomskinligt så att man ser vattnet när poolen är täckt.  O0
TW
TW
« Svar #15 skrivet: augusti 05, 2012, 13:04:02:02 »
Mycket fin pool du byggt  O0. Kan du rekommendera ngn för att bygga en glasfiberpool på plats? Vad är prisskillnaden mot en paket-pool med liner från tex Folkpool?
Mvh, TW
Utloggad Andreaszan
« Svar #16 skrivet: augusti 05, 2012, 20:55:55:55 »
Jag betalade 275.000 ferdig monterad ink gräving. Det inkluderade dubbla pumper og sandfilter, klorinator, 3 led-lamper etc etc...utöver det 91 for lamellcover og ca 23 for värmepumpen.
Veldig billigt jämfört med allt annat på marknaden i samma storlek (og da har jag en djupdel på 3,5 meter...) Killen som bygger tar nog lite mer i dag, men kan på det varmeste rekommendera han. Send meg et pm så får du navn...
A
Utloggad Per Magnus
« Svar #17 skrivet: november 28, 2014, 16:34:15:15 »
Når man skal kjøpe svømmebasseng er det viktig med en seriøs leverandør. Noen har sørget for flotte brosjyrer, men kvaliteten er det så som så med. Her er flere erfaringer:
http://verdenogvi.blogspot.no/2014/10/lamelltrekk-til-svmmebasseng-fra.html
Det som er viktig er at det er lett å gjøre service på utstyr og anlegg og at det er mulig å få reservedeler.
Facebooksiden om basseng gir flere tips, https://www.facebook.com/groups/svommebasseng/  for eksempel om trekk - dette er viktig, både av sikkerhetsmessige grunner og fordi det holder på varmen og reduserer forbruket av klor.
