Författare Ämne: Infinitypool i naturberg med betongväggar  (läst 288660 gånger)
Utloggad Laban
SV: Infinitypool i naturberg med betongväggar
« Svar #140 skrivet: juli 28, 2011, 08:39:39:39 »
Helt galet bygge, jag är djupt imponerad.
Utloggad livinstone
« Svar #141 skrivet: augusti 06, 2011, 13:30:44:44 »
Jag känner att jag är skyldig forumet lite bilduppdatering.
Jag har klätt de övre infinityväggarna med granit, ändrat så att allt ovan vattenytan är grått eller granit.
Framförallt har jag gjutit en vägg på poolens högra sida för att avgränsa gräsmattan mot bergstupet samt för att kunna montera räcken.
Räckena levereras i mitten på september (rostfria med glas), med en låsbar port mitt i poolen där man kan gå ner på en stege (skräddarsydd i rostfritt med 7 steg), och med en låsbar port mot husväggen som kommer avgränsa det barnfria vänstra bergområdet mot poolen (räckfritt). Jag har även börjat klä södra väggens utsida med granit och borrat in armering för att gjuta rännan som det överrinnande vattnet ska ner i. Även detta ska senare kläs in med granit, likaså vattentanken nedanför som ska gjutas.
« Senast ändrad: augusti 06, 2011, 13:51:21:21 av livinstone »
Utloggad livinstone
« Svar #142 skrivet: augusti 06, 2011, 13:32:18:18 »
fler bilder...
Utloggad livinstone
« Svar #143 skrivet: augusti 06, 2011, 13:33:27:27 »
fler bilder...
Utloggad livinstone
« Svar #144 skrivet: augusti 06, 2011, 13:34:26:26 »
fler bilder...
Utloggad livinstone
« Svar #145 skrivet: augusti 06, 2011, 13:40:45:45 »
Och här kommer lite bilder på återstående byggprojektet.
Jag har gjutit in eluttag och vattenutkastare (bl.a ska vattentanken fyllas på automatiskt via givare/flottör pga avdunstning), samt kablage för LED slingor som ska monteras i den övre glipan på de vertikala väggarna.
Fogning återstår.
Formbygge för rännan och tanken återstår (tror ej jag hinner med detta innan räckena ska monteras i höst).
« Senast ändrad: augusti 06, 2011, 14:10:25:25 av livinstone »
Utloggad mikaelhede
« Svar #146 skrivet: augusti 06, 2011, 17:06:38:38 »
Äger du en sten/granit firma :)
« Svar #147 skrivet: augusti 06, 2011, 17:15:51:51 »
Ett fantastiskt bygge, super läckert!! <antman>
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #148 skrivet: augusti 06, 2011, 21:14:36:36 »
Lika trevligt att se varje gång, det som gör att jag inte är helt och hållet såld på denna pool är att den saknar uppvärmning (har jag för mig att jag läst tidigare) men du kör med bastubad så då funkar det.
Det blev en pool sommaren 2011
« Svar #149 skrivet: augusti 07, 2011, 11:43:12:12 »
Var är Gilla knappen ?? :)
Bygget blir bara bättre och bättre, vyn över kanten är grym. I den platta landsända vi bor i kan man bara drömma om detta, men till och med i platta Skåne finns nog ett par tomter på Landborgskanten i Hbg som skulle lämpa sig finfint för en infinity pool !!
/Housedad
