Författare Ämne: Badklart innan juni är slut?  (läst 54793 gånger)
Utloggad CoyRascal
SV: Badklart innan juni är slut?
« Svar #30 skrivet: juni 27, 2012, 20:53:02:02 »
Det förvånade mig, jag inbillade mig att kompositen inte skulle röra sig så mycket men det gör den! Vid de få tillfällen solen varit framme de senaste två veckorna och värmt upp trallen så är det lätt 2-3 mm per 2,85m bräda som skiljer. Skulle det bli riktig sommar i år misstänker jag att det kan bli mer än så också.
« Svar #31 skrivet: juni 29, 2012, 12:57:52:52 »
Vad innebär detta, blir det "solbågar" uppåt/nedåt, eller trycks de ut i sidled och skapas då en "springa" i varje skarv när de svalnar igen?
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #32 skrivet: juni 29, 2012, 14:57:05:05 »
Träkompositen rör sig i längdsled.. dvs kortare/längre.
i sidled är de stumma.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #33 skrivet: juni 29, 2012, 18:49:20:20 »
Varför måste du dubbelregla?
Har ingen koll på just detta mtrl men nyfiken.
Roland 8)
« Svar #34 skrivet: juni 30, 2012, 08:03:05:05 »
Troligen just för att brädorna rör sig så pass mycket?
Utloggad CoyRascal
« Svar #35 skrivet: juli 01, 2012, 08:49:05:05 »
Dubbelreglingen beror på infästningen, metallclipsen som man fäster trallen med behöver en regel i bredd. Så därav två reglar vid varje skarv.
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
  • Färdig pool, småfix på trädäck kvarstår
« Svar #36 skrivet: november 22, 2012, 11:03:15:15 »
Stiligt bygge! En fråga, är du nöjd med din trapplösning eller tycker du den tar för mycket av längden? Håller på att bygga en pool med samma mått som din.
Thermopool 8x4
Värmepump G&J PACW1V-30  12,8 kW
Zodiac Pro saltvattensgenerator (automatisk reglering av Klor och pH)
Walu Lux Starlight poolskydd
Cumaro trädäck
Dolphin M5 poolrobot
Plus lite annat smått och gott
Utloggad CoyRascal
« Svar #37 skrivet: december 04, 2012, 16:27:00:00 »
Får nog säga att vi är mycket nöjda med trappan, klart behagligt ställe att sitta på när solen är framme (vilket inte var så många gånger i år känns det som...). Kommer inte ihåg exakt hur mycket den tar av längden men om jag inte minns helt fel tror jag att det är ca 1,10. Planen är att nästa år få upp fästpunkter till ett volleybollnät, får se om jag ändrar uppfattning om trappan då ;-)
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #38 skrivet: december 06, 2012, 20:54:15:15 »
Ok, det var ju inte så mycket. Om jag inte ser fel  så är det tre trappsteg, det längst ned är då lite högre antar jag. Tänkte inte på det där med volleynät, du har ju en poäng där. Men hursomhelst måste jag ha en invändig trappa, så den blir väl i vägen i alla fall.
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
« Svar #39 skrivet: december 07, 2012, 14:56:03:03 »
Det bättre Volleylaget kan ju få trappsidan som ett handikapp, inget ont som inte för något gott med sig.  ;)
