Författare Ämne: Shit, har jag tabbat mig med saltet?  (läst 15780 gånger)
SV: Shit, har jag tabbat mig med saltet?
« Svar #10 skrivet: maj 25, 2012, 16:36:53:53 »
Alltför lite salt borde ju som du sa vara lätt att kompensera genom att hälla i lite mera. Men risken med fel sorts salt skulle jag tro snarast ligger i att få beläggningar på elektroderna och på så sätt förstöra klorinatorn. Skulle de där "extra" ämnena innehålla något som reagerar med elektroderna till någon mer stabil kemisk förening så blir det ju som ett isolerande ytskikt och systemet kommer inte att fungera mera.
Utloggad J&P
« Svar #11 skrivet: maj 25, 2012, 17:33:51:51 »
Då är det helt enkelt bara att byta vattnet då?
« Svar #12 skrivet: maj 25, 2012, 18:57:33:33 »
Kan du te få fram en lista från de som sålt saltet precis VAD det innehåller och sedan maila / faxa det till de som tillverkat klorinatorn och fråga ? De vet ju precis vilka elektroder de använder i sitt system och bör kunna svara på om några farliga / beständiga föreningar kan bildas med de ämnen som du har satt till. Men du bör nog undvika att köra vattnet genom klorinatorn tills dess att du vet. Ett elektrodbyte skulle ju inte bli helt billigt.
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
« Svar #13 skrivet: maj 27, 2012, 01:17:10:10 »
Jag använder detta saltet till intex klorintor och det är många andra här som gör det http://www.foderdirekt.se/Userfiles/File/produktpdf/KNZ%20Fodersalt.pdf
Innehålls förteckning  http://www.spannex.se/uploads/file/produkter/fodersalt.pdf
20 mg/kg antiklumpmedel är ett halvt gram per säck och det är inte mer än 0,07 gram kubiken om jag räknat rätt.
Kostar strax under 100 kr för 25 kg
Finns på
Svenska foder
Grangården
Spannex
Osv
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad Trollmann
« Svar #14 skrivet: maj 27, 2012, 07:39:35:35 »
Biltema tar 89 för 25 kg rent salt, 99,9% . Intex har väl en annan typ av klorinator, som är en koppar klorinator. Vet inte skillnaden men den skall även pumpa ut en hel del koppar joner vad jag hört. Så det som fungerar med Intex behöver inte fungera med en dyrare klorinator.
PP-pool 6*3*1,5 isolerad.
Dalas pooltak
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #15 skrivet: maj 27, 2012, 09:55:00:00 »
Jag har väldigt svårt att tänka mig att 0,07gram antiklump medel per kubik skulle ställa till det.
Det är ju hur många som helst som använder KNZ foder salt utan problem.
När det gäller hur många procent salt det är i saltet spelar väl inte det så stor roll utan frågan är ju snarar vad det som inte är salt är för något.
Utloggad J&P
« Svar #16 skrivet: maj 27, 2012, 14:36:51:51 »
Vi har detta salt och det som verkar skilja är att vi har e536 (stället för e535 som i det salt du använder):
http://www.salinity.se/images/stories/moduler_hoger/2632fodersalt-grov.pdf
Kan skillnaden på klumpförebyggande medlet göra någon skillnad? Är rädd att vattnet ska bli giftigt när man kör klorinatorn... Sen är det så att den kemiska föreningen i kaliumferrocyanid (som klumpförebyggande medlet heter) bildar gula kristaller och är de möjliga att få bort ur vattnet? Är ju tveksam till det.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #17 skrivet: maj 27, 2012, 14:58:33:33 »
Klump medlet kan du sluta oroa dig för.
Har man 0,35% salt har är det 1 gram klump medel på 143 kubik.
Mängden gift det ev skulle kunna bilda är så lite att det troligen inte ens är mätbart i lab.
Att vattnet skulle bli gult av klump medlet är osanoligt av samma anledning.
Inte ens cyanid i vattnet i dom koncentrationerna det rör sig om är farligt om man nu inte dricker 2 kubik dvs
Sten saltet i sig skulle därimot kunna kunna göra det gult för det är inte lika rent som fodersalt.
Utloggad J&P
« Svar #18 skrivet: maj 27, 2012, 15:09:15:15 »
Det är gult nu... Men vågar jag hoppas på att det är vattnet vi fyllde i (från en å) som ännu inte renats?
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #19 skrivet: maj 27, 2012, 15:30:54:54 »
Å vatten är alltid mer eller mindre gult pga humusen men fråga är om det går att filtrera bort.
Skulle gissa på att å vatten ändrar färg så fort man tillsätter klor med.
Vänta och se om det blir bättre annars kan man prova tillsätta flocknings medel.
Har du rätt ph och klor värde går det att bada o avsätt färgen om det nu är en klen tröst.
