Författare Ämne: Tjocklek på bottenmatta?  (läst 14129 gånger)
Utloggad Ebon
  • ebon har en pool, och numera även ett spabad
  • Stad/land: blekinge sverige
  • Antal inlägg: 114
  • poolägare 10:e året
« skrivet: augusti 10, 2006, 18:16:41:41 »
Hej alla!
 Funderar på en oval 4X8 från poolkungen. Som jag fattat det så är det bäst att ha en gjuten platta som botten och sedan bottenmatta. Deras matta är endast 2mm tjock, är inte det lite?
Hur tjocka bottenmattor har ni? Behöver man slipa plattan för att få den tillräckligt slät eller tar bottenmattan bort mindre ojämnheter?
SV: Tjocklek på bottenmatta?
« Svar #1 skrivet: augusti 10, 2006, 19:45:10:10 »
Vår bottenmatta är 8 mm tjock, 2 mm tycker jag låter lite. Vattentrycket trycker ju ihop mattan rejält. Kolla om du inte kan få byta upp dig till en tjockare.
Utloggad aromata
« Svar #2 skrivet: augusti 10, 2006, 19:50:29:29 »
Jag har gjuten botten och samma isoleringsmatta som på väggarna. Tror att det kan vara 2 mm - det var ju 12 år sedan. Botten var väl jämn men inte polerad. Dammsög noga innan matta och liner lades på.
Men det ser bra ut, tycker jag. Inga gropar eller "stenknölar" vad jag kan se. Dock är jag ingen perfektionist.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #3 skrivet: augusti 10, 2006, 22:02:14:14 »
Min botten matta är 9 mm en fördel med den är att jag inbillar mig att det faktiskt är mjukt att gå på den, men sen är min liner ganska tjock också 0,75!
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad turbouffe
« Svar #4 skrivet: augusti 16, 2006, 13:30:10:10 »
Hejsan!
Vi bommade att lägga i en sån matta i våran och nu ska kompisen bygga pool och vi undrar vad för typ av matta man använder? <sol>
Hälsningar, Uffe i Västerås med flera projekt på G http://www.stb-racing.com
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #5 skrivet: augusti 16, 2006, 14:12:54:54 »
Dom flesta verkar ju använda konstgräs till detta! Vilket oftast går att hitta på extra pris! När jag tittade på COOP bygg så hamnade dock priset på 2000:- för konstgräs och då var jag tvungen att skarva mattan! Min matta beställde jag från poolleverantören för 2800:- i hel bit! Inga skarvar alltså! :)
Mvh Niklas
Utloggad Mats Tyresö
  • Poolaren på webben
  • Stad/land: Tyresö/Sverige
  • Antal inlägg: 138
  • En baddare på pool
    • Trollbacken.net
« Svar #6 skrivet: augusti 17, 2006, 06:56:24:24 »
Kolla med folkpool. Min botten matta c:a 5 mm och är köpt i en rulle på 8x4m. Priset kommmer jag inte ihåg. Fördelen är att jag slipper skarvar.
Ett annat plus är att linern är mycket lättare att justera.
//Mats
Pool 8x4x1,5 med trappa, Jet Streamer,  Solfångare 6 paneler med automatik. IVT bergvärme och poolstyrning 75Kw värmeväxlare
http://www.trollbacken.net/Poolbygge/Poolbygge.htm
