Författare Ämne: Synliga reglar  (läst 12986 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
Synliga reglar
« skrivet: augusti 10, 2006, 11:53:51:51 »
På botten av min pool kan man se konturerna av reglarna.
De har blivit tydligare med tiden. Någon annan med erfarenheter från
detta?
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Synliga reglar
« Svar #1 skrivet: augusti 11, 2006, 10:12:29:29 »
Ingen alls?
Snälla...
SV: Synliga reglar
« Svar #2 skrivet: augusti 11, 2006, 12:34:52:52 »
Vi har inga reglar under vår pool.
Däremot en del regler för bad i poolen.  ;)
Utloggad Ebon
  • ebon har en pool, och numera även ett spabad
  • Stad/land: blekinge sverige
  • Antal inlägg: 114
  • poolägare 10:e året
SV: Synliga reglar
« Svar #3 skrivet: augusti 11, 2006, 21:17:57:57 »
Hej Eone.  :)Vad har du för pool och vad har du för bottenkonstruktion?
Utloggad Perra
SV: Synliga reglar
« Svar #4 skrivet: augusti 14, 2006, 09:17:30:30 »
Hej, någon mer än du som ser detta? Jag kan ochså se skarverna på den cellplast som ligger under den gröna mattan under linern, men ingen annan har kommenterat detta, så no big deal!
Om du byter liner i framtiden så kan du passa på att  :)ordna till botten, men annars får man nog blunda för detta!
/ Perra
Perra
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Synliga reglar
« Svar #5 skrivet: augusti 14, 2006, 10:56:48:48 »
Ok Perra. Det är klart man skall se det så.
No big deal.
Men det fanns inte där första säsongen.
Jag har ju träreglar i botten. Sand packad upp till kanten
(det vet jag för den forslade jag dit själv med feber då byggarlagen
skyllde på varandra vems ansvar det egentligen var att få sanden på plats..)
Men sedan var jag inte med då bygget förseglades. Nästa gång jag kom hem låg
redan linern på plats och vattenfyllning hade påbörjats.
Jag hade beställt och betalt för bottenisolering ("cellplast") samt nålfiltmatta
("skönt att gå på" sade säljaren). Man blir lite konfunderad då hur
reglarna sakta men säkert kan börja anas där på botten....
Ligger cellplasten ovanpå sanden?
Antar att vattnetrycket gör att sanden trycks ihop så att detta fenomen uppstår....
Jag har också tänkt som du att när det blir dags att byta liner så får man väl fylla upp
därunder med ytterligare lite sand...
6 år till alltså...
Minst.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
SV: Synliga reglar
« Svar #6 skrivet: augusti 14, 2006, 12:51:34:34 »
Hmm,
Jag vet att deras normala sätt att bygga är att lägga matta på isoleringen vilket borde innebära att isoleringen ligger ovanpå dina träreglar, men det kan ju inte stämma i ditt fall då borde det vara skarvarna på isoleringen som du ser och inte reglarna!
Att du ser reglarna trots bottenmatta är dock inget konstigt! Kolla hur många här på forumet som ser sina skarvar från isoleringen, det är dom flesta vad jag har förstått!
Man tycker ju dock när dom bygger att man borde fylla så mycket sand så att den är en bra bit över reglarna för att kompensera eventuellt att den sjunker något!
Det kan inte vara så att du tog hem för lite sand och sen så (med tanke på tjafset) så gjordes jobbet klart utan att det fylldes på ordentligt?
(P.s riktigt kul känner igen säljarens ord om bottenmatta! *s* han sa exakt likadant till oss)
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Synliga reglar
« Svar #7 skrivet: augusti 14, 2006, 14:56:10:10 »
Alltså:
Så dj... mycket överskottssand som jag lassat ut på olika
"depåer" i skogen och omgivningen...
Nä det fanns verkligen sand så det blev över.
Och jag fyllde på precis upp till kanten på (och lite grand över) reglarna.
Precis som dom upplyste. Men sen har jag grunnat på det här med isoleringen.
Hur gjorde dom egentligen? Skar dom till exakta mått på frigolitrektanglarna och
pressade ner frigolitblocken precis i jämnhöjd med reglarna då? Sedan nålfiltmatta över det hela?
Förra säsongen kom ett dråpslag. Där jag stod med händerna i fickorna och tittade nöjt ner
i kvällslampornas sken på den perfekt släta botten...En grop!!
På med badbyxorna och plums i. Jag tänkte att detta måste vara en grop som någon
dynghas gjort med hälen då han hoppat rakt ner som en fura i poolen...
Jag tänkte, i min enfald, att det måste vara sanden som fått sig en törn så jag försökte
liksom släta till gropen med fötterna. Kollade resultatet med cyklop på skallen.
Min fru undrade vad jag höll på med!?
Till slut klack det till i mig att detta måste nog ändå vara en grop i isoleringen,
det är nog den som ligger närmast ytan ändå... Inget att göra alltså.
Ringde så säljaren som inte tyckte det var så mycket att orda om (vilket det inte
är heller naturligtvis) som menade att då skulle jag se hans pool där hemma
efter all poolvolleyboll han spelat där.
"Gropar överallt..."!
SV: Synliga reglar
« Svar #8 skrivet: augusti 14, 2006, 16:29:43:43 »
Jag är förundrar över att det finns så många poolförsäljare och knappt en enda lösning för botten som håller måttet.
Jag undrar om inte det bästa ändå vore att fortsättningsvis rekomendera:
Isolering
Gjuten platta
"Konstgräs" eller "liggunderlag" för komforten
Liner
Det funkar i alla lägen, eller?
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Synliga reglar
« Svar #9 skrivet: augusti 14, 2006, 16:46:28:28 »
Låter onekligen förtroendeingivande.
Bara nu inte "liggunderlagen" börjar gliida...
