Författare Ämne: Irriterande ögon.  (läst 13909 gånger)
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
SV: Irriterande ögon.
« Svar #10 skrivet: maj 18, 2012, 14:37:32:32 »
Det är bättre i granulatform då det tar ett tag innan det är upplöst. Medans saltsyra löser sig när du häller i det.
Henry
« Svar #11 skrivet: maj 18, 2012, 17:48:43:43 »
Tack för tipset, min alka ligger högt just nu.
Utloggad Andreaszan
« Svar #12 skrivet: maj 18, 2012, 19:18:05:05 »
Hur mycket skal jeg ha i? PH er nu 7,2 og jag har en 100 kubik pool.
5x12 glasfiberpool 3,5m djup. 1 stk 25kg sandfilet på 300w pump + 1stk 225kg sandfilter på 1100W pump på rörelsesdetektor i egen slinga. G&J 13,8 kW vp i rostfritt. 0,9ppm salt + klorinator. Covrex lamellcover. 2 brädavlopp + bottenavlopp. That's it...Nei just det, en Arcticspa tunna på 1800 liter med sodiumbromid...
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #13 skrivet: maj 19, 2012, 08:52:40:40 »
Här får Du prova Dig fram med doseringen, ett riktvärde 250 gram per 10m3 poolvatten. För hög alkalinitet i poolvattnet ger ett korrosivt vatten, speciellt på betong och kakelfog i gjutna pooler. Alkaliniteten behöver inte kontrolleras lika ofta som Ph och klor. Skånskt brunnsvatten har ofta hög kalkhalt och hög alkalinitet.
Som tur så är pH- inte så dyrt :)
Henry
Utloggad Andreaszan
« Svar #14 skrivet: maj 19, 2012, 09:36:16:16 »
Takk. Har en 2,5 kg granulat innköpt i går, provar med den....
Utloggad Andreaszan
« Svar #15 skrivet: maj 19, 2012, 17:58:25:25 »
Har nu hatt 2 kg ph-minus granulat i en spann på botten av poolen. Var kanskje ingen god ide å ha den kvar i spannet, for när jag kollade efter 4 timer var granulatet kvar i spannet.
Tester igjen i morgon ved å bara helle i det.
Re tester, har någon tips på bra digital mäter? Mine sticks ger lite random resultat. Får köre 3 mätninger varje gång for å få nåt så när resultat....
