Författare Ämne: salt i poolen bara för känslan?  (läst 14443 gånger)
« skrivet: maj 13, 2012, 19:57:09:09 »
Någon som tillsätte
r salt, utan klorgenerator,dvs bara för lukten o känslan? Är det värt kostnaden för 180kg salt,för det är väl så mkt det går åt till 55kubik?. Om det skall bli 0,2-0,4 % salthalt?
SV: salt i poolen bara för känslan?
« Svar #1 skrivet: maj 13, 2012, 21:50:22:22 »
Innan du funderar på att hälla i salt bör du kontrollera om din pool tål saltvatten. Du bör helst inte ha några metalldelar i konstruktionen eller i cirkulationssystemet. T.o.m. rostfritt stål kan angripas, i vart fall om det inte är syrafast rostfritt.
Utloggad deppa
« Svar #2 skrivet: maj 14, 2012, 17:11:37:37 »
Absolut värt det. Dessutom minskar behovet av klor. Jag kör salt men mäter Redox (ORP) istället för klor och klarar mig med mycket lite klor.
Viking pool från A-pool 8*4 m
Poolvärmepump Gullberg & Jansson
Saltklorinator Astral Sel Basic
Pooltak Idealcover Dallas B
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #3 skrivet: maj 18, 2012, 13:46:27:27 »
Det råder många missförstånd när det gäller salt i en pool.
FÖr att man ska få känslan att det är saltvatten och inte svida i ögonen så är det en sak man måste förstå.
Kroppen har ca 0,9% salt i sig. För att det inte ska svida i ögonen så måste vattnet man badar i hålla samma salthalt.
Vad som händer när det svider, är att ögat försöker att anpassa sig och hjämna ut salthalten på ögonhinnan. :)
Problemet som kan uppstå är ju då att alla saker i poolen och utrustning skall vara syrafast rostfri, när det gäller skruvar är de stämplade A4.
mvh Henry
Utloggad Janne
« Svar #4 skrivet: maj 18, 2012, 17:53:08:08 »
Jag har haft en pool med saltgenerator och såklart med saltvatten, ett mycket behagligt vatten och bada i.
Nu har vi en pool utan saltgenerator och har provat något år utan salt tillsammans med Baquacil och nu har vi med salt tillsamman med klor.
Kan bara säga att saltvatten är kanon behagligt på huden, och dessutom så kan man ligga på 1 i fritt klor utan att få något problem med vattnet.
Sedan kan man ju alltid säga till frun att hon blir mer solbränd med saltvatten.  :-*
Givetvis så måste man kolla allt material som kommer i kontakt med saltvattnet så att det inte rostar.
Hade en stege som rostade inne ifrån, på förra poolen.
Janne
« Svar #5 skrivet: maj 18, 2012, 19:19:21:21 »
mvh Henry
A4?????
« Senast ändrad: maj 18, 2012, 22:54:59:59 av Fia »
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #6 skrivet: maj 18, 2012, 19:48:41:41 »
Skruvar och bullar brukar ha en stämpel om man tittar noga. Då ska det stå A4 om det står A2 så är det inte syrafast.
Henry
Poolnörd
Poolnörd
« Svar #7 skrivet: maj 19, 2012, 10:30:52:52 »
För er info så gäller ca 0,4% salthalt för saltklorinator.
Östersjön pendlar någonstans mellan 0,3-1,2% lite beroende på var och när du mäter medans västkusten ligger på ca 2,2%.
För övrigt så ska inte rostfitt syrafast stål SIS2348 användas i en saltvattenspool.
Skillnaden med saltkloritatorns klor och att hälla i "vanligt" klor är som att baka bröd eller köpa bröd.
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #8 skrivet: maj 19, 2012, 11:43:02:02 »
Du får nog verifiera din information!
När det gäller Pahlen http://www.pahlen.se/download/manual/manual-saltklorinator-chlorinator-hl12.pdf så rekommenderar dom 0,4-0,8.
När det gäller det syrafasta så får du nog återkomma med ett mer kreativt svar än så, då man alltid använder syrafast i saltvattenanläggningar. Man använder det på alla båtar då Östersjövattnet är kraftigt korrosivt, så som allt annat salthavsvatten.
Vilken salthalt som finns i Östersjön är ganska ovidkommande då du ska ha vattnet i din pool.
mvh Henry
Utloggad Steffe
« Svar #9 skrivet: maj 19, 2012, 12:06:22:22 »
Jag hade inte chansat med syrafast i en saltvattenpool. Det är en sak om man skulle komma åt och kunna underhålla armaturen, men på t ex ingjutningsgods etc. kommer man inte åt. Pumpar till havsvattenanläggninar skall i all fall vara i titan.
Om du hade läst hela manualen du länkade till så anger Pahlens att de vätskeberörda delarna skall vara titan eller plast.
mvh Henry
