Författare Ämne: Underhåll av luftvärmepump för pool  (läst 3619 gånger)
Utloggad Marimar
« skrivet: maj 13, 2012, 10:20:19:19 »
Jag har en luftvärmepump från Pahlens som jag kört i 4 säsonger nu och vill nu bara göra en lätt kontroll av den att allt är ok, tyckte den värmde lite sämre förra säsongen nämligen.
Kontaktade den serviceverkstad som Pahlens hänvisade till i Stockholm och de ville ha hejdlösa 4500:- för att göra en grundservice på den, kändes inte som ett vettigt alternativ.
Så vad kan jag göra själv?
Måste man kontrollera köldmedel på såna här? Hur göra man isåfall det?
Rengöring av pumpen, flänsar och annat, hur gör ni andra sånt?
Kort sagt, hur brukar ni underhålla era pumpar så de funkar på bästa sätt?
Mvh, Paul
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Underhåll av luftvärmepump för pool
« Svar #1 skrivet: maj 14, 2012, 07:51:14:14 »
Det enda du kan göra är att kontrollera så luftflöde går obehindrat och att det inte är skräp i kondensorn (elementet som luften blåser genom).
Freon blir inte "dåligt" och även om du har en lite lägre nivå så kyler det lika bra ändå. Har du för låg nivå kommer kompressorn att "kavitera" och du hör ett tydligt "knatter"/krasande ljud från kompressorn. Om den låter så måste du fylla på freon annars kan ventilerna i kompressorn skadas (och då kommer det att kosta betydligt mer än 4.500 kr tyvärr). Som sagt så hörs det tydligt om kompressorn låter så oroas inte över vanliga vibrationer.
Man kan också lyssna med t.ex. en skruvmejsel om det billrar mycket runt om. Sätt skruvmejseln mot kompressorns hölje och örat mot ändan på handtaget och lyssna efter "knatter".
Mvh,
Anders
Utloggad acce
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 112
« Svar #2 skrivet: maj 14, 2012, 10:31:16:16 »
Idag är det inte freon(R12 & R22) som kompressorgas utan det finns en mängd ersättare istället. I min poolpump är det R404 tex. Med tiden så kommer gasen att läka ut ur kylkretsen och till slut så värmer inte kompressorn mer och då kan du om du vill och har rätt påfyllnings utrustning dra en billig nödlösning och fylla med propan (R290). Hanteringen av de andra "R" klassade gaserna är väldigt reglerad så att dessa bara säljs till aktoriserade firmor, (kartellbildning i min mening) Sedan är det som awasen säger att i övrigt så är det underhåll som du själv kan utföra att se till att luften har fri väg genom maskinen, bort med löv barr gräs mm men passa så du inte böjer flänsarna för då försämras luftgenomströmningen. Tryckluft är en bra medhjälpare till detta.
Polypropylen pool 3,4x7,0x1,5. luxlama vp. dallas pooltak, dolphin poolrobot
Utloggad Marimar
« Svar #3 skrivet: maj 14, 2012, 15:24:50:50 »
Tack för bra svar!
Du skriver att med tiden kan det läcka ut, men hur lång tid kan det handla om isåfall?
Kör den som sagt på 4:e säsongen nu, borde väl räcka längre än så eller?
Om det behöver fyllas på, och man själv inte har utrustningen, vad för sorts serviceman/firma kan kontrollera och göra sådant utan att det kostar 4.500:- att ens kontrollera den?
Stor tack //Paul
