Författare Ämne: Pool som inte är helt fylld?  (läst 8233 gånger)
Niklasstahl
Niklasstahl
« skrivet: maj 11, 2012, 16:44:39:39 »
Skall bygga in en pool i trädäcket åt ungarna till nästa säsong. Barnen är ganska små vilket betyder att de närmaste åren så kommer ett baddjup på max 60-70 cm var bra. Om jag köper en pool med ex 1,05m djup kommer allt att funka då även om jag inte fyller den. Tänker på Bräddavlopp inkoppling av filter m.m.
SV: Pool som inte är helt fylld?
« Svar #1 skrivet: maj 11, 2012, 17:13:44:44 »
Jag gissar att breddavloppet sitter högre upp än 60cm på en pool med djup 105 annars skulle det ju inte gå att ha mer vatten än så :)
Utloggad aromata
« Svar #2 skrivet: maj 11, 2012, 17:14:58:58 »
Höj botten istället.
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #3 skrivet: maj 11, 2012, 17:56:28:28 »
Eller så ser du till att du får en utgång (bottenavlopp) i botten som går till cirk-pumpen. Du kommer få håva löv etc som aldrig förr men det kommer fungera.
Annar så skaffar du en mindre gjuten pool som är med varierande djup. T.ex. 60cm i en sträcka på 2-3m och sedan en sluttande nedgång till 120cm.
« Svar #4 skrivet: maj 11, 2012, 21:14:09:09 »
Hur gamla är barnen?
Niklasstahl
Niklasstahl
« Svar #5 skrivet: maj 12, 2012, 23:48:46:46 »
Barnen är 2,5 resp 0,5 år så det tar ju några år innan de simmar och behöver en djup pool. Jag vill dock inte ha en ful plastpool i trädgården utan vill bygga in den.
Utloggad acce
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 112
« Svar #6 skrivet: maj 14, 2012, 15:15:56:56 »
Mitt råd blir att du köper en skoj uppblåsbar pool så länge till barnen, samtidigt kan du ju börja ditt riktiga poolbygge för det tar längre tid än man tror.
Polypropylen pool 3,4x7,0x1,5. luxlama vp. dallas pooltak, dolphin poolrobot
« Svar #7 skrivet: maj 14, 2012, 17:15:24:24 »
Det går ju att koppla in en flytande skimmer och koppla denna till systemet, liksom att koppla ett par hängande slangar på inloppen så de inte sprutar i luften. Det borde fungera som tillfällig lösning.
Utloggad aromata
« Svar #8 skrivet: maj 14, 2012, 17:39:06:06 »
Kanske inte så kul för barnen att bada långt ner i en tunna ... typ. Jag hade fått klaustrofobi för mindre  ;)
