Författare Ämne: flytande kemikalier  (läst 16146 gånger)
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
SV: flytande kemikalier
« Svar #20 skrivet: maj 18, 2012, 13:26:11:11 »
Låter mycket märkligt, jag har aldrig hört någon som använder svavelsyra. Man måste ju i så fall få svavelföreningar som anrikas i poolen för svavel går ju inte in i poolkretsloppet på något sätt. Nej använd saltsyra ! Det blir inte någon klorgas av det om du inte häller ihop de två kemikalierna - alltså saltsyra och natriumhypoklorit. De två får därför inte förvaras intill varandra. Inte ens vid en mindre brand skall de kunna blandas. Vi har satt dunkarna och tillhörande pumpar i olika maskinrum.
Man skall inte få varken svavelsyra eller saltsyra på huden !!! Skyddshandskar och skyddsglasögon krävs när man skall hälla upp det, och givetvis oömma kläder. Men det är inte ofta man behöver fylla syra - kanske en gång per år eller vartannat år, beroende på hur stor anläggning man har och vilket vatten man använder.
Maskinrummen blir lite varma men det får ju inte bli för varmt. Hur mycket ventilation som behövs beror bl.a. på hur stort maskinrummet är och hur mycket förluster man får där inne. Det får absolut inte bli över 40 graders lufttempepratur, det är max. vad pumpmotor m.m. brukar vara godkända för. Oftast blir det inte alls så varmt. I vårt maskinrum ligger temperaturen runt 30 grader, d.v.s. som poolvattnet. Livslängden på olika komponenter ökar om man kan hålla ned temperaturen.
Rätta mig om jag har fel Erica men det är när Natriumhypokloriten kommer under pH 3 som det bildas klorgas.
Och detta går alldeles utmärks att skapa detta pH värde med saltsyra.
Henry
Utloggad Steffe
« Svar #21 skrivet: maj 18, 2012, 14:19:47:47 »
Det går bra att pH justera med svavelsyra. Den är inte lika korrosiv som saltsyran då den bildar sulfater och inte klorider (med saltsyra bildas klorider).
