Författare Ämne: Trög uppvärmning Vp PSA  (läst 4751 gånger)
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« skrivet: maj 10, 2012, 09:58:36:36 »
Hej! Hur skall man se om vp går helt korrekt? Den ser ut att fungera som den ska
men jag tycker den har svårt att få upp temp.
Den är på 2,0 kwh skall ge 8 ut men det vid optimal temp 15 i luft o 20 ivatten.
Pool är 8*4+roman end trapp. Kan det bero på natttemp, inatt har det varit över 10
varmaste natten i veckan. Har poolsafe överdrag. pump har varit i drift 7 säsonger.
Kan den börja bli dags byta ut?
Nåt som jag inte läst så mkt om här är gör ni serviceunderhåll av ngn tekniker.
Roland 8)
Utloggad swanthe
SV: Trög uppvärmning Vp PSA
« Svar #1 skrivet: maj 10, 2012, 12:50:31:31 »
Kan du inte läsa av temperaturskillnaden mellan inkommande och utgående vatten? Om det ser bra ut men den ändå inte orkar öka vattentemperaturen är det ju troligtvis de yttre temperaturförhållandena som påverkar. Har du till exempel mycket vatten i marken runt poolen?
4x8m med plåtstomme från Svenska poolfabriken, Minimaster med klor och pH-reglering (kolsyra).
Tidigare: 4x8m med polyetenstomme från Poolkungen, romersk trappa, stensarg, Zodiac Tri18Ph saltklorinator med pH-reglering, vattenjet, klasik C excellence pooltak, Vortex3 poolrobot
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #2 skrivet: maj 10, 2012, 20:30:03:03 »
Har ni en poolsafe med helt tät duk, eller är det av typen som kan släppa igenom vatten?
Om ni har den genomsläppliga typen så läcker det mycket värme uppåt, och det är enormt segt att få upp värmen.
Men det bör du väl veta om du kört anläggningen i 7 år, eller har ni nyligt tagit över anläggningen.
När det gäller underhåll så är det väl mest att rengöra luftvärmeväxlaren, det finns särskilda rengöringsmedel för förångare, men det funkar säkert att göra rent med vanligt diskmedel och lite vatten också.
Tänk bara på att inte böja aluminiumfenorna på växlaren så du tappar luftflöde.
Om köldmediat inte läckt ut så skall det i normalfallet inte bli sämre effekt på pumpen.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #3 skrivet: maj 10, 2012, 22:48:16:16 »
Hej! Nej den är helt tät, det finns inget som säger att det är fel
utan den visar correct på en rund mätare som visar ngt slags tryck.
Står ju på franska hela skiten är det värsta. Att jag undrar är att
det händer inte mkt tycker jag visst är uppe i 21.5 -20,5 igår då har pump
gått hela dygnet var väl ca 10-12 grader inatt idag 15-16 regnat hela dan.
Och det rinner kondensvatten. Men jag har nu varit ute o exprimenterat m bypass
och öppnat den nästan max då steg mätare lite till. Bifogar bild.
Roland <hmm>
« Svar #4 skrivet: maj 11, 2012, 07:29:27:27 »
Om du har vatten på pooltäckningen så får värmepumpen värma hela världen, och då går det trögt.
En tät och torr täckning är ett grundkrav för att man skall kunna värma en pool på ett effektivt sätt om lufttempen är lägre än vattentempen.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #5 skrivet: maj 11, 2012, 07:42:29:29 »
Hej! Jo det kom jag underfund med för ett par år sen när man
trodde en fått hit en regnperiod regna hela sommaren då.
Och det märker man direkt för det vattnet blir lika varmt
som i pool. Att man blir fundersam är väl också att man läser
här ett antal som briljerar m temphöjningar 3-4 grader om dagen.
trots väderlek. :( Men det har iallafall knallat över 22 nu på morgonen,
med en natttemp över 10 nu ca 14 o regn igen.
Roland 8)
Utloggad Thomas Norberg
  • Antal inlägg: 8
  • Ovanmarkpool 4x8, Spa 750 liter
« Svar #6 skrivet: maj 16, 2012, 22:27:54:54 »
Jag har en ribbcover med små hål, 4x8 ovan markpool, en 8kw vp uteffekt.....i början tickade den på 3-4 grader om dagen, men nu de sista dagarna har den kämpat med 0.5-1 grad per dag. Nu 22 grader med ca 12 graders dygnsmedeltemp  ( i nynäshamn). Tappade hoppet och oron växte, men läste mycket här och lugnade mig. Så länge den tickar uppåt är jag lugn. Min iver att köra igång var väl lite för stor kan jag tänka. .-)
Men kvällsbad nu ikväll med ungarna i en upplyst pool och 22 grader. Mitt liv känns lite lyxigare.
Glad badsommar
Utloggad Tobbelu
« Svar #7 skrivet: maj 17, 2012, 21:54:08:08 »
Har en 4x8 pp pool med ribcover och Gullberg. & Jansson 9 kW vp. För ca 2 veckor sedan tog vi premiärdoppet, ca 16 grader helt ouppvärmt. Drog då på vp och vi var uppe i ca 25 på en vecka. Tycker det hållersig mkt bra där, utan att vp går så ofta.
