Författare Ämne: Pump till värmeväxlare?  (läst 4268 gånger)
Utloggad Ho!meen
« skrivet: maj 06, 2012, 18:34:01:01 »
Hej, jag har en primastarpool på 26 m2 som jag värmer med solfångare, samt vedpanna med värmeväxlare bara för poolen.
Jag driver solfångarna och pannan med separat trädgårdspump för att inte störa sandfilterpumpen och saltklorinatorn vilka sköter sig själva med timer.
För att förtydliga, har jag en cirkulationspump som driver pannvattnet till plattvärmeväxlaren. På "andra sidan" vvxl har jag trädgårdspumpen som driver poolvattnet, och via ventiler kan jag styra flödet antingen till solfångarna eller pannan eller både och.
Mitt problem är vad jag ska använda för pump på poolvattensidan, jag har lyckats få en pump per år att skära ihop.
 Är det vattentemperaturen som ställer till det eller har jag bara köpt för billiga (dåliga) trädgårdspumpar.
mvh Pierre
SV: Pump till värmeväxlare?
« Svar #1 skrivet: maj 06, 2012, 19:03:14:14 »
Snarare än temperaturen skulle jag tro att det är vattnet som ställer till det. Du skriver att du har saltklorinator, alltså har du salt vatten. Saltvatten som dessutom är klorerat är nog väsentligt mera aggresivt jämfört med sådant vatten som trädgårdspumpar normalt användes till.
Utloggad Ho!meen
« Svar #2 skrivet: maj 06, 2012, 19:15:47:47 »
Ok, trädgårdspumparna jag haft har plasthus, det kanske inte innebär att den klarar saltvattnet, även om det knappt räknas som salt, snarare bräckt.
Du har inget förslag på pump som klarar uppgiften?
Tittade på olika poolpumpar men de som orkar lyfta vattnet till solfångarna på garagetaket verkar ha så hög effekt att flödet blir väldigt stort.
mvh Pierre
Utloggad Ho!meen
« Svar #3 skrivet: maj 06, 2012, 19:23:37:37 »
Jag hittade en intressant pump på Primastar, till deras sandfilter Popular som är på 250 W och pumpade 6 m3/h men då står det max vattentemp 35 grader.
Jag misstänker, utan att veta, för jag har ingen tempstyrning på panndelen, att vattnet kanske kommer upp i dryga 40 grader, för det känns väldigt behagligt ur utloppet när jag eldar på i pannan.
Skulle den temperaturen alltså skada pumpen, eller varför är det max 35 grader?
mvh Pierre
Utloggad Ho!meen
« Svar #4 skrivet: maj 06, 2012, 20:48:24:24 »
Svarar själv igen.
Kom på hur dumt jag tänkt, det är ju poolvattnet som kommer in i pumpen, inte "pannvattnet", några 40 grader har jag inte lyckats få upp poolen i.
Tur jag fick fundera av mig här.
Är det då alltså saltvattnet som är boven eller driftstiden? Den kan ju få gå en hel dag när jag eldar.
mvh Pierre
« Svar #5 skrivet: maj 06, 2012, 21:43:59:59 »
Gissar på saltvattnet. Även om pumpen är i plast så finns det ju lager för axeln och liknande som inte är det. Korroderar lagret sänder fungerar ju inte pumpen längre.
