Författare Ämne: Frågan angående shunt koppling  (läst 6474 gånger)
Utloggad sestfo
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 6
  • Pool självklart!
« skrivet: april 23, 2012, 21:07:39:39 »
Hej på er alla poolägare.
Är själv poolägare sen 8 år tillbaka.
Men har nu beställt en ny shunt för styrningen av vattnet till garagetaket.
Har haft det så under alla år och funkat bra, men slangarna var av sämre kvalitet och nu beställde jag det sista för att få allt i 50mm slang och en riktig shunt.
Shunten jag beställde är en 3 vägs shunt så jag kan styra hur mycket ska upp på taket och hur mycket som ska direkt till poolen.
http://www.badbutiken.se/main.aspx?page=article&artno=2957125&gid=992110
Nu till min fråga:
Inga problem att få ihop detta men....
Måste poolvattnet från filtret in på den nedre om man ser kopplingen som ett T?
Varför jag frågar är för att jag skulle vilja koppla in ren T koppling direkt där för att hålla ned bredden på anordningen för att sedan koppla invattnet från filtret på den nedre högra om man ser det some ett H när det är kopplat och klart.
Oj oj nu blev det snurrigt, men tror nog Ni förstår vad jag menar.
Om nu vattnen måste gå in på en special ingång i shunten, måste man ju kunna öppna den och helt enkelt rotera shunten så den arbetar åt det hållet jag vill.
Osäker om shunten har möjlighet för både L & T  dock.
Mycket tacksam för svar.
Skål!
Utloggad sestfo
  • Antal inlägg: 6
  • Pool självklart!
SV: Frågan angående shunt koppling
« Svar #1 skrivet: april 26, 2012, 19:18:19:19 »
Allt löste sig.
Shunten jag fick var som jag trodde en med L ball.
Så jag tog isär den totalt och tog ut shunt bollen och eftersom det var en L ball var de 2 öppningar och 2 hel slutna.
Tog fram liten borr och borrade små hål över allt på stället jag vill öppna upp sedan bytte mot borr modell större.
Allt för att slutföra med en liten rundfil kopplad till skruvdragaren.
Allt blev kanon och funkar kanon.
Ett bra tips för de som vill ha en "riktig" 3 vägs shunt.
Skål!
