Författare Ämne: Leca med glasfiber  (läst 21210 gånger)
Utloggad Matthias
SV: Leca med glasfiber
« Svar #10 skrivet: maj 09, 2012, 08:28:29:29 »
Kul att höra några fler som är inne på samma spår, som jag ser det finns det bara fördelar med att plasta istället för liner.
Vad kostar det att hyra in en som lägger en liner i en pool med platsbyggd trappa...?! han tar knappast betalt per timme..han vet nog vad han kan ta betalt.
Och det är helt rätt av honom, kan man tjäna pengar så ska man göra det, inget fel i det.
Det hade väl varit jättebekvämt att bara ringa hem nån som svetsade linern medans man satt bredvid med en GT i handen och ställer dumma frågor..och sen betala 40-50 000:-
Men jag vill försöka göra allt själv, dels för att spara lite stålar och sen för att det ligger i min natur att göra det mesta själv.
Sen tror jag, (inte vet) att en glasfiberplastad liner är det näst intill livstids garanti på, vad kan hända med den..?
Jag tror inte behovet av andningsmask utomhus föreligger... ???
Jag har fått ett pris på allt plastmaterial, då genom firman.. ca 8000:-, sen får jag ju göra arbetet själv.
Utloggad Pea
« Svar #11 skrivet: maj 09, 2012, 10:02:04:04 »
Hört talas om böldpest? Ju varmare vatten desto större risk, därför är det ex vanligare på båtar i medelhavet än här. Nu kan jag inte så mycket om plast men det är inte helt ovanligt att folk som köper dyra glasfiber trappor till sina liner pooler får problem med böldpest. Hur gör ni för att slippa det?
« Svar #12 skrivet: maj 09, 2012, 20:56:49:49 »
Jag har läst diverse teorier om vad som orsakar böldpest. Det finns troligen flera orsaker och de kan nog samverka. Kvalitén på plasten, dålig blandning av härdaren i plasten vid tillverkningen, för långsam härdning p g a för låg temperatur, för dålig härdning p g a för låg koncentration av härdare etc. Jag såg en undersökning som konstaterade att det var stor skillnad v b förekomst av böldpest beroende på om båtar tagits upp ut vattnet relativt tidigt i slutet av säsongen och plasten därmed torkat hyfsat innan frosten kom. Salthalten i vattnet har betydelse (osmos).  <dontkn>
Vår pool har inte visat några tendenser till böldpest men det förekommer ju såklart i pooler vilket vi läst här tidigare.
Utloggad Matthias
« Svar #13 skrivet: maj 09, 2012, 22:40:41:41 »
Jodå, jag vet vad böldpest i plast är..och det är ju inget roligt för den som råkat ut för det.
Men man ska ju också veta lite varför det uppkommer, det är vatten som trängt in genom plasten och in i glasfibern, en bidragande orsak till detta är luftbubblor i konsrtuktionen som bildas när det slarvas med att rolla ut bubblorna ur glasfibern.
Massproducerade båtar är ju ofta sprutade med glasfiber i gjutformen, det blir inte samma sak som att lägga för hand.
Sen om en båt kör in i bryggan eller går på en grynna och slår upp ett jack i plasten, ja då kommer ju vattnet åt glasfibern på ett lätt sätt och kan bilda böldpest.
Det gäller att mätta glasfibern ordentligt med plast och verkligen trycka ut bubblorna, och rikligt med plast, inte för att det ger nån mer hållfasthet (den står glasfibern för).
Men för att få ett lite tjockare täckskikt ovan glasfibern, sen utanpå det kommer ju topcoaten..
Och för att få skydd mot böldpest bakifrån dvs från leca stommen lägger man ett lager tjockt med plast som får härda innan man lägger första lagret med glasfiber.
På så sätt borde den vara skydda från bägge håll.
Men visst, om 5 år är mina ungar tonåringar och då kan ju vad som helst hamna i poolen och skada ytskiktet... ;)
Utloggad acce
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 112
« Svar #14 skrivet: maj 09, 2012, 23:26:56:56 »
En liten fundering över det här med glasfiber, en båt skyddas ju från utsidan med topcoat, gelcoat och mår ju inte bra av att vara fylld med vatten innuti. En glasfiberpool är ju skyddad som en båt fast på insidan men hur är det med utsidan? Ruttnar glasfibern sakta men säkert från utsidan eller?
Polypropylen pool 3,4x7,0x1,5. luxlama vp. dallas pooltak, dolphin poolrobot
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #15 skrivet: maj 10, 2012, 07:39:03:03 »
Det värsta som kan hända är väl att man måste göra om det hela?
Jag hade tidigare en jobbarkompis med en egenbyggd glasfiberpool, om jag inte missminner mig så hade de slipat ned och plastat om sin pool två gånger på 20 år, ca vart 10:e år.
Om de bara la på ny gelcoat eller även plastade vet jag inte.
Vet dock att det var ett riktigt skitjobb enligt honom, som tur var hade han gått om kompisar som ställde upp och hjälpte till mot fria pilsner.  ;D
Med facit i hand skulle han byggt med liner, enligt honom själv.
Jag vet tyvärr inget om hur de byggt upp stommen, och ordnat med dränering och sånt som säkert är viktigt när man plastar en pool.
« Svar #16 skrivet: maj 10, 2012, 20:44:44:44 »
Jag kan intyga att det är ett ordentligt skitjobb att plasta. Glöm att jobba utan ordentlig andningsmask även om det är utomhus. Masken är ett måste! Köp en kvalitetsmask i silikon som inte klämmer sönder näsan. Troligen måste du även slipa mellan några lager för att ta bort glasfibertrådar som rest sig. Glasfiber är inte nyttigt att andas in! Det behövs således både gasfilter och partikelfilter till masken.
Jag har som jag beskrivit tidigare slipat ner hela poolen och lagt på ny gelcoat och topcoat. Orsaken var frostsprängning som jag tror berodde på dels att de aldrig täckt poolen på vintrarna och dels en usel renovering utan ordentligt förarbete. Förra ägarens minne är väldigt dåligt när det gäller detaljer kring hur poolen byggdes och renoverades. Han vet säkert med sig att han gjorde ett dåligt jobb och vill därför helst inte minnas.
När det ska slipas polyesterplast behövs en redig slipmaskin, glöm Bosch PEX och andra leksaker. Titta på Festool Rotex 150 med dammsugare eller åtminstone den blå Bosch som försöker efterlikna Festool.
Om du är osäker på ifall plasta är grejen för dig så kan du ju prova att plasta på en plywoodskiva eller en vägg för att känna på vad som väntar.
OBS, varken topcoat, gelcoat eller den rena polyesterplasten är 100% vattentät utan tar åt sig vatten mer eller mindre. Det är inte bara omättad glasfiber som orsakar böldpest utan även ofullkomligheter i själva plasten.
Ja, med facit i hand så skulle jag också ha valt liner från början men nu när jag är ganska van vid plasten så är jag ganska nöjd med den eller snarare med resultatet av alla vedermödor. Om skiten spricker i någon större omfattning i framtiden så blir det nog svetsad liner i alla fall. Som ni förstår så är jag ganska kluven till plasten.
Utloggad Pea
« Svar #17 skrivet: maj 10, 2012, 21:38:28:28 »
Dom som har erfarenhet av hemmabyggd plastpool förespråkar alltså Liner framför plast..
Med tanke på att det tar ett par tim att montera Linern och förmodligen veckor att plasta så förstår jag varför.
