Författare Ämne: Vattennivå i förhållande till breedavlopp!  (läst 83204 gånger)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Vattennivå i förhållande till breedavlopp!
« Svar #20 skrivet: augusti 10, 2006, 00:25:49:49 »
Jag har en miamipool och aldrig lyckat få bort luckan inför vinterstängningen.
Hur gör man?
Jag har också en Miamipool, om jag har samma lucka vet jag inte, men, min luckas "gångjärn" (plasttappar som går in i hål) sitter på fjädrande plastarmar, om man försiktigt för den ena sidan in mot mitten, med en mejsel, så kommer tappen ur sitt hål och det är bara att vrida luckan så lossnar även den andra sidan av luckan, busenkelt!!
på min i alla fall....
Har ingen pool längre!!
Utloggad Egron
« Svar #21 skrivet: augusti 10, 2006, 08:32:47:47 »
Tackar RLA!
Det ska jag nog klara av.
Miamipool Classic 4 x 8 med värmepump.
Mats_61
Mats_61
« Svar #22 skrivet: augusti 10, 2006, 23:52:08:08 »
Lite lurig bara den där luckan att få loss inför vinterstängningen
det brukar gå bra med en liten mejsel, det sticker ut en liten plastpigg på vardera sida om luckan som fungerar som gångjärn, piggen är fjädrande.
Så ser det ut på min skimmer, men det finns säkert andra typer också
Mats_61
Utloggad Nybyggarn3
« Svar #23 skrivet: oktober 13, 2024, 14:11:50:50 »
Jag kapar denna tråd, hoppas ingen blir arg. Jag ska inom kort montera bräddavlopp inför gjutning av en liten pool om 3*3*1.5 meter. Avloppet är classic wide från pahlen. jag funderar på hur högt jag ska sätt det i muren. Jag vill ha så hög vattennivå som möjligt utan att det sköjer över vid minsta rörelse i vattnet. På muren ska jag ha en 30 mm tjock kantsten.
Någon som har några synpunkter?
Edit. Missade att det är nästan 20 år sedan sista inlägg o tråden:)
« Senast ändrad: oktober 13, 2024, 15:25:26:26 av Nybyggarn3 »
« Svar #24 skrivet: oktober 14, 2024, 07:13:55:55 »
I vår pool är det nog ca 3 cm från undersida poolsarg till ovandelen av skimmern, alltså den del av ramen som slutar absolut högt upp på skimmern, på insidan av poolen.
Vattennivån måste ju ligga en bit ned för att skimmern ska fungera, så vattennivån ligger nog ca 10 cm från poolsargens undersida.
Möjligen ännu lägre.
Utloggad Nybyggarn3
« Svar #25 skrivet: oktober 15, 2024, 12:12:46:46 »
Tack för svar. Fungerar det bra?
« Svar #26 skrivet: oktober 16, 2024, 10:08:20:20 »
Jo, det är nog rätt standard.
Ni kan ju inte ligga för nära heller med tanke på hur liten poolen är, klämmer ni ned 8 personer där så stiger ju nivån.
