Författare Ämne: värmepump under trallen?  (läst 9863 gånger)
Utloggad jockew
« skrivet: april 09, 2012, 13:57:23:23 »
Jag har en fundering på att ställa min blivande värmepump under trallgolvet tillsammans med pump och filter , funkar det?
Fördel väldigt kort rördragning
Nackdelar mycket väsen på altanen?
Jag har ca 1,3 m frihöjd under altanen.
Tack för väldigt bra forum med en massa inspiration O0
Hälsningar jocke
Utloggad Henke66
  • Kan en del
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 20
SV: värmepump under trallen?
« Svar #1 skrivet: april 09, 2012, 21:30:16:16 »
Jag har Värmepump , cirkpump och sandfilter under altan bredvid huset ca:10 meter från poolen. Fallet mellan pool och pumpar är ca 1 meter. Där har jag även elcentral m.m samlat.
Över detta har jag satt plasttak på undersidan av altanen och en hängränna som mynnar ut i ett stuprör. Detta leder bort allt regnvatten och isolerar delvis ljudet från pumparna. Vi har heller inget stort problem med regnvatten på marken då vår husgavel har ett ganska stort takutsprång som skyddar mot det mesta regnet
Vi hör inte våra pumpar alls så hos oss funkar det utmärkt.
Hälsningar
Henrik
Utloggad jockew
« Svar #2 skrivet: april 10, 2012, 19:17:13:13 »
Tack för det svaret, då gör jag så också  ;D
« Svar #3 skrivet: april 11, 2012, 08:36:34:34 »
Tänk på att du inte får bygga in värmepumpen!
OM du gör det så kan den ändå fungera men får avsevärt sämre verkningsgrad = det kostar mer att värma poolen.
En värmepump tar värme ur uteluften och höjer tempen för att värmen skall kunna användas till att värma vatten med.
Om du sänker lufttemperaturen under trallen med säg 10 grader (inte omöjligt om du täcker sidorna med spalje eller plank) så får du ca 30% högre uppvärmningskostnad.
Fritt luftflöde, och bra luftomsättning är A och O för en bra funktion på värmepumpen.
Mer problem med påfrostning vid låga utetemperaturer är ett annat problem du kan få om du bygger in värmepumpen.
Utloggad Henke66
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: april 11, 2012, 10:55:48:48 »
Helt riktigt som Rickard skriver.
Jag tänkte inte på det men vår pump har fritt flöde runt om men står ändå skyddad för väder (inte vind) ;D ;D.
Vår anläggning står i en liten sluttning där jag nu har byggt en stomme med trall som allt står på. Har tänkt att kanske gjuta något men för nu så funkar det utmärkt.
Jag ska lägga krutet på altanens färdigställande i år.
Men tänk på att ha markfrigång för ev. regnvatten .
/Henrik.
Utloggad jockew
« Svar #5 skrivet: april 11, 2012, 14:25:24:24 »
Ja naturligtvis har ni rätt ang värmepumpen , får ställa den i en öppning och bygga spalje runt om (för värme vill vi ju ha).
Tack för hjälpen alla
Har precis fyllt upp vatten till breddavloppet så nu får vi se var det läcker.
Ha det gott
jocke :)
