Författare Ämne: Målar FÄRG I VATTNET (Vatten baserat )  (läst 8966 gånger)
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
SV: Målar FÄRG I VATTNET (Vatten baserat )
« Svar #10 skrivet: april 11, 2012, 23:00:43:43 »
Vad som händer är ju att du sätter igen porerna i sanden
Porer i sanden? Sandkornen har inga porer. Sandkornen är i praktiken stenar och att porer på saker i en storlek runt 4-6 mm skulle vara grunden till reningen är absurd. Sandkornen har mellanrum där saker kan passera. Desto mindre sandkorn, desto mindre partiklar kan passera då sandkornen ligger tightare.
Jag vill inte slå ner på din kunskap nu Henry men jag vill inte att folk ska få fel uppfattning om hur ett sandfilter fungerar.
« Svar #11 skrivet: april 14, 2012, 22:44:21:21 »
Till Erica
Det har nog inte med pulverformig att göra snarare koncistensen som kan få det svårt att passera sanden,,,,
Vad som händer är ju att du sätter igen porerna i sanden så att de inte får någon uppsamlande effekt, om det ens klarar att passera.
Men nu var det ju pappersfilter så då lär han ju definitivt  få byta filter...
Henry
Om färgen inte alls är pukverformig / suspension utan verkligen har LÖST sig i vattnet så borde den bara gå rakt igenom, oberoende av vilken typ av filter du har. I ett sådant läge hjälper ju inte flockning heller - det finns inget att flocka. Kemisk reducering skulle då vara enda chansen men troligtvis ta lång tid. Men nu bytte han ju ut vattnet och förhoppningsvis så är problemet då löst. Han lär akta sig noga vid målning i poolens närhet i fortsättningen.
Det finns ju vissa saker som man absolut inte skall spilla i en pool. Öl t.ex. - ger rena jäsningseffekten och vattnet blir grön-vitt, ogenomskinligt om man får i några större mängder. Det klarnar så småningom men det kan ta dagar Oljor av olika slag är också ett elände - slutar oftast som en klibbig sträng längs vattenlinjen och är mycket jobbigt att ta bort. Att ställa grillen vid en barbeque alldeles vid poolen är alltså ingen bra ide. Målarfärg i större mängd som här har jag aldrig råkat ut för, men vi hade några barn som vid ett barnkalas hoppade i fastän de lekt med fingerfärg innnan. Detta försvann dock ganska snabbt, men riktig målarfärg är ju något helt annat.
Man behöver dock inte överbeskydda vattnet heller. Vi är inte extremt noga - vill folk hoppa i om vi t.ex. har fest så får de gärna det. Har man bara vettiga kemvärden tycks det mesta lösa sig ganska bra. Men vi har en definitiv regel: inga glas i poolen ! Trasigt glas är hopplöst att få upp, syns inte från ytan och sitter plötsligt i någons fötter...
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #12 skrivet: april 15, 2012, 19:07:22:22 »
Hej! Vi kör endast m plastglas i poolområdets närhet
Roland 8)
« Svar #13 skrivet: april 21, 2012, 15:57:23:23 »
Roland 8)
  Jo visst, plastglas är ofarliga. Går inte sönder så lätt och om ändå går sönder så blir det ju inget vasst. Vanliga vinglas är annars det sämsta . ger långa sylvassa bitar som är för tunna för att synas från ytan och för tunga för att åka med i bottensugen de liksom suger sig fast vid botten.
